Format de cellule non adapté
J'ai un problème à résoudre sur Excel, je vous explique:
  • J'ai enregistré des données au format .txt à partir d'un logiciel de calcul appelé Matlab, pour ceux qui connaissent,
  • Ensuite j'ai ouvert ces fichiers grâce à Excel dans le but de les enregistrer en .dbf pour les lire sous ArcGis.
Cependant pour cela je dois absolument passer les valeurs de mes fichier du format "scientifique" au format "nombre" sinon ArcGIS ne devrait pas les lire. Mais les valeurs de mes cellules sont au format suivant: 1.6512e-001 ou 1.5694e-000
Mais si Excel veut les considérer comme un nombre il faut qu'ils soient sous la forme: =1,6512E-001.
Or mes cellules ne contiennent pas ce "=" du coup je peut pas changer le format de la cellule en "nombre" étant donné que Excel ne les considère pas comme des nombres...
Avez-vous une idée de la façon de procéder ?
Merci d'avance.
vite un exemple : joins ton fichier Excel actuel, et joins un fichier Excel tel que tu le veux
Désolé mais j'ai réussi à corriger mon problème assez simplement, j'ai juste utilisé la fonction remplacer.
Merci quand même pour avoir tenté de m'aider !
Cia
Rechercher des sujets similaires à "format adapte"
