Mise en forme conditionnelle avec détection de couleur
J'ai une petite question, Je vous préviens d'avance je suis une utilisateur plus qu'occasionnel de ce bon vieux excel. Même si je dois avouer que je ne l'utilise que trop peu!
Je vous explique donc mon problème:
Dans la colonne A, de ma feuille, j'ai colorisé certaines cases de la colonne. (d'une couleur dont je connais le code 36)
Je souhaite que les lignes dont la colonne A est colorisée soit elles-même colorisée de la colonne B jusque K
En cherchant un peu j'en suis venu à ce ci mais je n'obtiens aucun résultat :s
Function CellInteriorColor(Plage As Range, NumeroDeCouleur%) As Long
Application.Volatile True
Dim wCell As Range
For Each wCell In Plage
If wCell.Font.ColorIndex = NumeroDeCouleur Then
Range(b$, k$).Interior.ColorIndex = "36"
End Function
Qu'est-ce que je ne comprend pas??
merci d'avance
Adrien
Sauf erreur ou omission
Une Function(fonction) retourne une valeur mais ne modifies en aucun cas une cellule
Il faut utiliser une Sub (traduction : fonction_sans_valeur_de_retour )
On ne peut pas utiliser une procédure événementielle car le changement de couleur d'une cellule ne provoque aucun évènement que l'on pourrait intercepter ( comme par exemple la modification de la valeur d'une cellule, le déplacement du curseur etc ....)
Voici une méthode qui te colorise la ligne de B à K
Mode d'emploi
Tu colorises ta cellules en colonne A
Tu quittes la ligne
Puis tu y reviens
Code à copier dans le module de la feuille
Clic droit sur le nom de l'onglet ---> Visualiser le code
  If Range("A" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 36 Then
    Range("B" & Target.Row & ":K" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 36
On utilise l'évènement déplacement du curseur
regardes par
Merci beaucoup cela m'éclaire
Efficace et merci pour le tuto et les exemples!
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle detection couleur"
