Si incrementés et remplacement de valeur
Je vous explique mon problème, je dois dans mon fichier Excel vérifier la correspondance de plusieurs cases d'un tableau et modifier, suivant le résultat, les valeurs (exemple : si A2=A3 ET B2=B3 ET E2=E3 alors écrire le contenu de C2 dans C3 et de D2 dans D3).
excel
J'ai pensé utiliser les fonctions SI, RECHERCHEV et éventuellement SOMMEPROD mais je n'arrive pas a obtenir quelque chose de concret.
Merci d'avance.
En ce qui me concerne, merci d'envoyer un fichier Excel au lieu d' une image
Voila le fichier excel :
15classeur1.xlsx (8.39 Ko)
Exemple en C3, incrémenté en D3
=SI($A2&$B2&$E2=$A3&$B3&$E3;C2;"")
Merci Amadéus de répondre si rapidement,
C'est a peu près ce que j'avais réussi a faire, mais le problème est que je dois trouver comment faire pour automatiquement modifier les cellules C3 et D3 (si les autres cellules correspondent A2=A3, B2=B3, E2=E3), enfin si c'est possible.
D'après les recherches que j'ai effectué sur internet, cela ne pourrait se faire qu'avec une macro...
[edit] : Probleme résolu grace a une macro.
Sub test()
ligne = Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 3 To ligne
If Cells(i, 1).Value = Cells(i - 1, 1).Value And Cells(i, 2).Value = Cells(i - 1, 2).Value _
And Cells(i, 5).Value = Cells(i - 1, 5).Value Then
Cells(i, 3).Value = Cells(i - 1, 3).Value
Cells(i, 4).Value = Cells(i - 1, 4).Value
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "incrementes remplacement valeur"
