2800 lignes a trier
Je suis nouveau sur le forum novice sur excel et je n'ai pas eu le temps de fouiller pour trouver une réponse a mon problème
Je travail en Bureau d’étude, on utilise un soft de dessin qui nous permet de récupérer des donner sous format txt
J'aurai aimé avoir un beau truc avec excel pour faciliter les recherches sur ce fameux fichier
Donc quand je l'ouvre avec excel tout es la.
sauf que tout est sur la Colonne A comment je pourrai faire pour garder des choses sous la colonne A d'autres en B etc
Peut-on faire ça grâce a une macro?????
bonjour Saf68 le forum
oui on peut te faire cela mais il me faudrait au moins quelques lignes de ton fichier avec les explications de ce que tu souhaites obtenir et je te fais cela
a+
papou
Super
Merci de ton aide
En rouge j'aimerai bien le garder ds la colonne A
En bleu Colonne B
En vert Colonne C
Et tous les commentaires (en noir) dans la colonne D
Pour les filtres ça sera plus simple
Encore merci et bonne année
28control-ligne.zip (32.24 Ko)
re Saf68 le forum
bon alors tu n'est pas très explicite mais on va y arriver
alors tu veux que si tu as trois lignes ligne 1 rouge ligne 2 verte ligne 3 bleu que l'on te mette dans la cellule A1 la rouge B1 la verte et C1 la bleu c'est bien cela????
et si maintenant tu as que 1 ligne verte et une ligne bleu on fait quoi ???
Et le texte en noir tu as des fois 50 lignes noires en dessous des trois lignes colorées, on fait quoi dans ce cas???
Tu veux pas me mettre dans la colonne L M N deux lignes du résultat à obtenir ??
a+
papou
Non en fais en rouge ce sont des ZONE
en bleu les PIPE
en vert les branche
dans les ZONE on a des PIPE qui sont eux mêmes divisé en BRANCH
Tout ce qui es noir ce sont des erreurs relevés
ZONE
PIPE
BRANCH
commentaires
commentaires
PIPE
BRANCH
commentaires
ZONE
PIPE
BRANCH
Un peu ds ce style tu pense que c'est possible???
J'avais mis des espaces pour bien comprendre en faite les ZONE en colonne A
Les PIPE en colonne B
Les BRANCH en colonne C
Et les commentaires en colonne D
Re Saf68 le forum
oui tout est possible quand j'aurai compris comment tu veux obtenir tes données à la fin
mais tu me réponds un long texte au lieu de me donner les quatre premières lignes que tu souhaites obtenir
je vais faire un essai de macro mais je vais perdre mon temps j'en suis sur enfin je vais faire
a+
papou
Bonjour Papou
Un petit essai (0.04 s pour traiter tes 2498 lignes)
le code :
Sub transpose()
Dim Cel As Range
Dim Tblo()
Dim a
Dim DerLig As Long
Dim T As Single
T = Timer
DerLig = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
a = Range("A3:A" & DerLig).Value
ReDim Preserve Tblo(1 To UBound(a), 1 To 4)
For i = LBound(a) To UBound(a)
    Select Case Left(Trim(a(i, 1)), 4)
        Case "ZONE"
            Tblo(i, 1) = Trim(a(i, 1))
        Case "PIPE"
            Tblo(i, 2) = Trim(a(i, 1))
        Case "BRAN"
            Tblo(i, 3) = Trim(a(i, 1))
        Case Else
            Tblo(i, 4) = Trim(a(i, 1))
    End Select
With Sheets("resultat")
    .Cells.Clear
    .Range("A1").Resize(UBound(a), 4).Value = Tblo
MsgBox Timer - T
Le fichier :
Bonne soirée
Bonsoir Saf68 cousinhub le forum
bon alors avec ce que j'ai compris
voilà tu ouvres tu cliques et tu redis si le résultat correspond à ce que tu attends ???
a+
papou
23saf68-v1.zip (42.85 Ko)
re Saf68 cousinhub le forum
une autre version avec de la couleur
a+
papou
26saf68-v2.zip (42.15 Ko)
re bonsoir saf le forum
bon alors voilà une version 3 avec couleur et peut-être que si saf68 répond on saura si c'est ce qu'il veut
a+
papou
30saf68-v3.zip (42.03 Ko)
Bonsoir à tous,
salut cousinhub, paritec,
Je suis admiratif de vos codes, mais comme je ne maitrise pas les "tablo",
il m'est difficile de les modifier,
serait-il possible de mettre ZONE, PIPE et BRANCH sur la même ligne ?
de manière à obtenir une base de données.
encore bravo !
Claude
Bonjour Claude,
oui on peut mais c'est pas ce que saf veut enfin je pense!!
moi je lui avait demandé quelques lignes du résultat souhaité et il n'as pas voulu le faire alors ???
mais pour toi je te le ferai demain matin
a+
Papou
Merci Papou,
en attendant j'ai trouvé çà,
il suffit de décaler les lignes, avec en fin de macro
    Cells(1, "b").Resize(1, 3).Delete Shift:=xlUp
    Cells(1, "c").Resize(1, 2).Delete Shift:=xlUp
    Cells(1, "d").Delete Shift:=xlUp
Claude
Bonjour Claude le forum
moi je pensais que tu voulais aussi les lignes de la colonne D en colonne??
a te relire
a+
papou
Merci a tous je viens d'arriver au boulot j'ai pas encore tout regarder mais franchement "LA CLASSE"
Désolé pour hier mais après le boulot je ne me suis pas connecté au net a la maison
Quelle belle surprise en arrivant au boulot ce matin la version 3 me plait bien
C'est du bon boulot tout ça.
C'est quand même une langue bizarre le visual basic
Merci........
T' le meilleur papou
Par contre ds la version 3 si je veux faire un filtre auto sur la colonne A les ZONE
Et que je sélection une ZONE en particulier
pourquoi je ne vois pas les PIPE les BRANCH plus les commentaires sous chaque BRANCH
A moins que je sache pas faire correctement la manip ..... ça c'est possible aussi.
bonjour saf68 le forum
bah c'est trés simple, parce que hier je t'ai demandé de me faire un exemple de ce que tu souhaitais obtenir et tu n'as pas répondu, donc j'ai fait comme je pensais, maintenant si c'est pas cela que tu veux tu fais un exemple et là je comprendrai
a+
papou
Encore désolé pour hier
dans le fichier joint j' ai tout effacer a part une ZONE dans laquelle on trouve trois PIPE avec une ou plusieurs BRANCH
C'est ce que j'aimerai obtenir en faisant un filtre sur la Colonne A (ZONE)
Sur la ZONE en question
Je sais pas si mes explications sont clair .....
En tout cas merci encore pour le coup de main
10control-v3-1.zip (8.41 Ko)
Ce que j'ai cru comprendre,
ici, j'ai compléter le code de cousinhub pour faire une BDD
il nous dira si meilleure solution.
à voir !
Bonne journée
Claude
C'est pas mal aussi comme solution
Comme ça les recherches sont simplifiées
On peut facilement retrouver les infos
Merci Claude
Rechercher des sujets similaires à "2800 lignes trier"
