Détailler liste contenant chiffres ou nombres
Bonsoir le forum,
Actuellement j'ai une fonction (ci-dessous) qui m'indique dans une cellule où se trouve les cellules contenant le 0. Ce que j'aimerais si possible, c'est que cette fonction me fasse la même chose mais pour tous les chiffres ou nombres d'une colonne.
Ci-joint fichier
Function ListeZéros(champ As Range)
Application.Volatile
For Each c In champ
If c = 0 Then temp = temp & .Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) & ","
   Next c
If temp <> "" Then ListeZéros = Left(temp, Len(temp) - 1)
End Function
D'avance je vous remercie pour votre aide
Salut le forum
Avec la fonction IsNumeric
   For Each c In champ
     If IsNumeric(c) Then temp = temp & c.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) & ","
   Next c
End Function
Si tu préfères avoir le choix de la valeur
Function ListeZéros(champ As Range, Valeur As Double)
   For Each c In champ
     If c = Valeur Then temp = temp & c.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) & ","
   Next c
End Function
Mytå
Re-, Mytå
D'après ce que j'ai compris......
Regarde le fichier joint, à toi de modifier, notamment au niveau des titres, et/ou des colonnes de récupération des données...
Les codes (j'ai un peu modifié ta fonction initiale)
Function ListeNbr(champ As Range, Nbr As Long)
   For Each c In champ
     If c = Nbr Then temp = temp & c.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) & ","
   Next c
   If temp <> "" Then ListeNbr = Left(temp, Len(temp) - 1)
End Function
Sub liste_nbr()
Dim Cel As Range, Plg As Range
Columns("C:D").Clear
Range("B3:C3").Value = "Titre": Range("D3").Value = "Cellules"
Set Plg = Range("B3:B" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
Plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CopyToRange:=Range("C3"), Unique:=True
For Each Cel In Range("C4:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
    Cel.Offset(, 1).Formula = "=ListeNbr(" & Plg.Address & "," & Cel.Value & ")"
Next Cel
Le fichier :
Bonne soirée
Re le forum
Cousinhub, c'est vrai que la question était ambigue.
Mytå
Re-,
Vi, au vu de son fichier, j'avais opté pour un "Long", mais on n'est jamais trop prudent....
Meilleurs vœux et plein de neige, j'espère (d'après les infos, vous êtes un peu en manque de neige, à priori)
Bonne soirée
Bonsoir Myta, Cousinhub,
Merci à tous les deux pour vos réponses, c'est exactement ce que je recherchais.
Bonne soirée et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "detailler liste contenant chiffres nombres"
