Par un code macro, si cela ne te dérange pas.
Regarde le fichier joint, et clique sur le bouton jaune.
Pour ce faire, j'ai rajouté un onglet nommé "result"
Et je suis parti sur ces hypothèses :
- Tu as fait une erreur dans ton onglet "Resultat attendu" (regarde dans le fichier)
- Les valeurs de la colonne B sont identiques à la colonne A (par exemple, pour "ADV", ce sera toujours "ADV Bostik ADV")
- Tu n'as que trois colonnes (A, B et C)
- Tu travailles bien sur Excel 2003, donc tu ne peux avoir plus de 254 lignes concernant une même valeur de la colonne A
Si une de mes hypothèses est fausse, bien vouloir remettre un fichier exemple au plus près de la réalité
Pour info, pour 6000 lignes, durée du traitement : 0.14 s
Le code :
Sub transpose_donnees()
Dim Cel As Range
Dim Usine As Object, LeNom As Object
Dim FDonnee As Worksheet, FResult As Worksheet
Dim Lig As Long, Nbr As Long, DerLig As Long
Dim It
t = Timer
Set FDonnee = Sheets("Exemple")
Set FResult = Sheets("result")
Set Usine = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set LeNom = CreateObject("Scripting.Dictionary")
FResult.Range("A2:IV4000").Clear
FDonnee.Range("A1:C" & FDonnee.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Sort _
Key1:=FDonnee.Range("A2"), Order1:=xlAscending, _
Key2:=FDonnee.Range("B2"), Order2:=xlAscending, _
Key3:=FDonnee.Range("C2"), Order3:=xlAscending, Header:=xlYes
For Each Cel In FDonnee.Range("A2:A" & FDonnee.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
Usine(Cel.Value) = Cel.Value
Next Cel
For Each It In Usine.Items
Lig = Application.Match(It, FDonnee.Columns(1), 0)
Nbr = Application.CountIf(FDonnee.Columns(1), It)
LeNom(Cells(Lig, 2).Value) = Cells(Lig, 2).Value
For Each Cel In Cells(Lig, 3).Resize(Nbr)
LeNom(Cel.Value) = Cel.Value
Next Cel
With FResult
DerLig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
.Cells(DerLig, 1).Value = It
.Cells(DerLig, 2).Resize(1, LeNom.Count) = LeNom.Items
LeNom.RemoveAll
Next It
FResult.Cells.Columns.AutoFit
MsgBox Timer - t
Le fichier :
PS, Salut Claude et Mytå, je me suis posé les mêmes questions....
Bonne soirée
