User form combobox
bonjour, je pense que ce topic a déjà été posté ou résolut, mais je me lance
J'aimerai pouvoir sélectionner plusieurs valeur dans une combobox , c'est à dire que pour l'instant j'arrive à mes fins en plaçant plusieurs combobox les unes àpres les autres mais je n'ai pas trouvé d'outil me permettant d'afficher un tableau ou l'on peu choisir une ou plusieurs valeurs. Je ne sais pas si c'est très clair ^^
Si jamais vous avez une réponse un fichier excel (comprenant l'outil tant convoité) me suffira
Si tu veux faire du MultiSelect, il faut utiliser une ListBox et mettre la propriété MultiSelect à True..
Merci mais étant plus ou moins débutant je n'arrive pas à remplir ma listbox avec une boucle. Car mes valeurs changent régulièrement donc pour la remplir je doit utiliser une boucle qui va chercher mes valeurs dans ma feuille excel. Donc si tu as une idée de comment je peux remplir la liste box?Merci
Si ta plage est en colonne A et que tu ne prends pas le titre
    ' Activer le MultiSelect
    Me.ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
    ' Plage de données en colonne A sans prendre le titre
    [A1].Select
    With Selection.CurrentRegion
        Intersect(.Cells, .Offset(1)).Select
    For Each Cell In Selection
        Me.ListBox1.AddItem Cell.Value
    Next Cell
Bonjour RENAUDER
Je suis vraiment en retard
A voir
Merci beaucoup je teste cela dès que j'ai le temps
I = 1
    If OptionButton1.Value = True Then
        While Cells(I, 1).Value <> ""
        I = I + 1
        Wend
        Dim g As Integer
            With Me.ListBox1
                For g = 2 To I
                    .AddItem Cells(g, 1).Value
                Next g
Quelqu'un a une idée de pourquoi il ne veut pas remplir mon tableau? Je ne maitrise pas les listbox.....
Oups j'avais une listbox1 cachée, donc celle que je regardais était la 2 merci pour les conseils ^^ ça fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "user form combobox"
