Suite et fin
encore une dernière fois jais besoin de votre aide
quand je clique sur D2 il met les chiffres en G4/5
c'est-à-dire 5et 35 qui correspond a J/K5
si je clique sur D6 qui correspond a 5 alors il mettra
en G7/8 le 11 et le 5
idem pour G10/11
pour G13/14
pour G16/17
pour G119/20
et pour G22/23
18modif.zip (11.76 Ko)
Bonjour.
Tu ferais mieux de chercher à comprendre un peu les formules qu'on te donnes plutôt que de multiplier tes posts.
Je t'ai donner la formules RECHERCHEV. Adapte là, il n'y a pas grand chose à changer.
Et tu serais aimable de ne pas faire ton "caliméro" en disant que tu ne sais pas faire etc... Si tu n'obtiens pas de réponse, c'est que tes demandes sont mal formulées. Mais ça, on te l'a déjà dit à maintes reprises.
mai jais essayer croyez moi je n'y arrive pas
je nen fait pas exprès vous pouvez m'aidez
après ce fichier et fini
merci
donnez moi aux moi la première formules
pour G7 et G8 merci
après moi je ferait le reste merci
Salut le forum
Achètes-toi un bon bouquin sur le VBA
Dim Lig As Long
 If Not Application.Intersect(Target, Range("C28,Tablo")) Is Nothing Then
  If Target.Cells(1, 1).Address = "$C$28" Then
   Range("A4,G4:G23").ClearContents
   Exit Sub
    Cells(4, "A") = Target.Value
    Lig = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
    Select Case Lig
      Case 1
        Lig = 4
      Case 5
        Lig = 7
      Case 8
        Lig = 10
      Case 11
        Lig = 13
      Case 14
        Lig = 16
      Case 17
        Lig = 19
      Case 20
        Lig = 22
      Case Else
        Exit Sub
    End Select
  Cells(Lig, "G") = Application.VLookup(Target.Value, Range("I4:K39"), 2, False)
  Cells(Lig + 1, "G") = Application.VLookup(Target.Value, Range("I4:K39"), 3, False)
Mytå
Bonjour et merci,
je sais que je dois faire alt+f11 mais après la formule je la colle dans quels fichier?
re moi jais coller la formules en faisant ALT +F11 et ensuite je les coller dans FEUIL1
Mais ça ne marche pas pourquoi ?
ci joint le fichier encore merci pour votre aide
18modif.zip (11.97 Ko)
je n'y arrive pas une personne pourrais m'aider merci d'avance
re j'ai avancer mai je ne sais pas comment faire pour la suite
j'ai fait cette formules : =RECHERCHEV(A4;I4:K39;5;FAUX)
comment faire pour
qu'il mettes automatiquement les autres chiffres
en G7/G8
G10/G11
G13/G14
G16/G17
des que je change le chiffre en A4
exemple je clique sur D6 en A4 il met le chiffre 5
et en G4/G5 il met 8-2
si je clique sur D4 en a4 il mettra le chiffre 2
et en G7/G8 il mettra 5-35
21modif.zip (12.60 Ko)
Re le forum
Dans le fichier, sur la ficelle : https://forum.excel-pratique.com/excel/suite-et-fin-t27486.html#p156501
Il suffit simplement d'effacer le texte dans les cellules G25:G33 et miracle ça fonctionne,
Mytå
milles merci ça marche encore merci
Rechercher des sujets similaires à "suite fin"
