Macro comparer colonne & decaler vers le bas
je suis nouveau et je suis novice en VBA Excel
Je cherche à effectuer un macro pour un tableau comportant 45 000 lignes
Explications
J ai un tableau avec 4 colonnes
je souhaiterai automariser le decaler vers bas pour les colonnes C & D
dans le cas ou Colonne A n est pas egale à la colonne B
si joint un fichier exemple avec mon document de base et le document final souhaité
Si quelqu un pouvait m aider , ca eviterai de faire les 45 000 lignes manuellement
Dans l attente de vous lire
Remerciements par avance
Pierre
37modele.zip (7.56 Ko)
Pour 45000 lignes, il faudrait faire des tableaux (je sais pas faire !)
à tester
Sub Essai()
Dim Lg&, cL%, i%, x%, c As Range
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    cL = Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column + 1
    For i = 2 To Lg
        Set c = Range("b1:b" & Lg).Find(Cells(i, "a"), LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            Cells(c.Row, "b").Resize(1, cL - 2).Copy Destination:=Cells(i, cL)
        Cells(2, cL).Resize(Lg, cL).Cut Destination:=Cells(2, "b")
        Range("a1").Activate
        Range("a1") = "tableau final"
Amicalement
Claude
29icreas-colonnes.zip (15.47 Ko)
Bonjour Claude
Merci de ton aide pour ce script
mais je viens d essayer et il blocage au niveau de la ligne 6
Peux tu encore m aider
je peux si tu le souhaites envoyer mon docuement par email PV
Joyeux Noel
Pierre
re,
Non, envoie simplement la structure réelle de la feuille,
pas besoin des 40000 lignes
Claude
re,
merci de rester sur le fil du forum, plutôt qu'en MP
essaye
Sub Essai()
    For i = 2 To Lg
        Set c = Range("c1:c" & Lg).Find(Cells(i, "b"), LookIn:=xlValues)
            Cells(c.Row, "c").Resize(1, cL - 3).Copy Destination:=Cells(i, cL)
        Cells(2, cL).Resize(Lg, cL - 3).Cut Destination:=Cells(2, "c")
édit 25/12 16h06 :
erreur dans les Dim, il faut lire
Sub Essai()
Dim Lg&, cL%, i&, c As Range
Amicalement
Claude
Encore merci pour ton aide qui m a fait gagner enormement de temps
Et bravo pour ce Forum
Bonne fêtes de fin d année à tous
Pierre
Rechercher des sujets similaires à "macro comparer colonne decaler bas"
