Copier une fonction
J'ai encore un problème à résoudre. J'ai un classeur qui contient des données (x & y) avec 14 décimales. Je dois multiplier chàque donnée par 10; autant pour les "x" que les "y". Mon problème vient du fait que la plage de données (colonnes A & B) varie d'une fois à l'autre. Ce n'est jamais de la même longueur. Je veux une macro qui effectuera l'opération mathématique peu importe la dimension des plages. Je joins un exemple pour votre information.
Merci beaucoup pour votre aide .
17test2011.xls (16.00 Ko)
Tu ajoutes ce code VBA
Sub Calculer()
    Range("D3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+RC[-3]*10"
    Range("E3").Select
    Range([D3], [A65536].End(xlUp).Offset(0, 4)).Select
    Selection.FillDown
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    [A1].Select
16test2011.zip (8.57 Ko)
salut le forum
Pour multiplier directement la plage A3:Bx par 10
Sub MultipliyBy10()
Dim DerLig As Long
  DerLig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("A3:B" & DerLig) = Evaluate("A3:B" & DerLig & "*10")
Mytå
Un gros merci poru l'aide
Hoyeuses fêtes!
Rechercher des sujets similaires à "copier fonction"
