Problème ListBox.ListIndex - Impossible de lire la propriété
Je travaille actuellement à la création d'un userform permettant à partir d'une liste d'hôtel, de récupérer ces informations et les faire apparaitre dans des textBoxs et listbox.
J'ai réussi à mettre en place cela, jusqu'à 6 colonnes mais impossible de mettre la 7e colonne (et par conséquent d'autres) sans avoir
l'erreur "impossible de lire la propriété List. Argument non valide".
Je ne comprend pas la problématique étant donné que j'ai procédé pour la 5e et 6e colonne de la même façon et que celles ci sont exploitable.
Je vous joint mon fichier qui sera certainement plus explicite
Je vous remercie si vous aviez la gentillesse de jeter un œil, j'avoue que je tourne en rond et mes recherches sur le net n'ont pas mené à grand chose (peut être que je n'ai pas chercher au bon endroit aussi ^^).
Merci à vous.
299recherche.xlsm (37.65 Ko)
Il faut modifier la propriété ColumsCount de ta liste déroulante.
Actuellement tu as 5 donc de 0 à 5 soit 6 colonnes donc c'est normal et en plus dans ce cas il faut des Data8
Bonjour RENAUDER
D'après ce que j'ai testé
Modifies ton code
UserForm1.ListBox1.RowSource = Sheets("Feuil1").Range(Cells(9, 10), Cells(Cells(4, 10).Value + 8, 16)).Address
Merci beaucoup à vous et surtout de la rapidité de votre intervention !
Bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "probleme listbox listindex impossible lire propriete"
