Calcul complexe
Bonsoir
pourriez vous m'aider a concevoir ce genre de calcul ?
les donner 7-20-13 ceci et un exemple d'autre chiffre se rajoute après
le 1er chiffre le 7 le 7 = 29 ou 28
ensuite nous avons le chiffre 20 le 20 = 1 ou 14
et nous avons le 13 le 13 et 31 et 27 ou 36
il devra en déduire la chose suivante
7 =29
et 13 = 31
On a 29 et 31 manque le 30 et le 30 c’est le 8
es-que c'est possible de m'aider
je donnerais d'autre exemple si vous en avez besoin
un autre exemple
Le 7 =29
Le 8 = 30
Il manque soit le 28 ou 31
es-que vous pouvez m'aider je mettrez tout ça sous excel
un autre exemple
Le 7 = 29
Le 28 reste le 28
On a 28 et 29
Il manque 27 ou 30
dernière exemple
Le 25 reste 25
Le 8 = 30 ou 23
On a 23 et 25
Manque le 24
bonsoir
tu te fais un tabeau de conversion et; tu utilise s RECHERCHEV
bonsoir
ouahhhh c'est quoi un tableaux de conversions ?
re
eh bien dans une colonne tu mets 7 et a coté 29 comme ça a chaque fois que tu as 7 la fonction cherhe ce qui correspond au 7 dans la colonne d'a coté facile non?
merci mai je pense que l'on va faire par étape
je vais mettre un fichier excel
Quand je clique sur un chiffre de B2 a AL 2
il mettra ce chiffre en A6 a A90
Exemple si je clique sur C1 il mettra ce chiffre en A6
si je clique sur K2 il metra ce chiffre en A7 etc,,,
Salut le forum
Code à copier dans le module de la Feuil1
 If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:AL2")) Is Nothing Then
  If Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 > 90 Then Exit Sub
    Cells(Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1, "A") = Target.Value
Mytå
merci mai comment je fait pour aller dans le module de la feuil1
Re le forum
Alt + F11 (Ctrl + R si tu ne vois pas la Feuil1 à gauche) tu doubles clique sur la Feuil 1
et tu colles ensuite le code dans la fenêtre de droite
Un peu de lecture : Cours VBA
Mytå
merci
mai le bouton reset ne fonctionne pas ci joint le fichier
encore merci
Re le forum
Le code modifié pour la cellule "Reset"
 If Not Application.Intersect(Target, Range("A1,B2:AL2")) Is Nothing Then
  If Target.Address = "$A$1" Then
   Range("A6:A90").ClearContents
   Exit Sub
Mytå
merci mai ce code je le met ou ?
Re le forum
Tu lis pas les réponses : Page précédente
Mytå
je le colle dans la feuil1?
cool ça marche merci milles merci
je clique sur B2 alors en A6 il met 0
si je clique sur B1 alors le chiffre restera 0
Mais si je ne clique pas sur B1 alors il mettra en B6 26 et en C6 32
Idem pour tout les chiffres de droite en ROUGE
si vous avez besoin de plus de renseignements demandez moi merci.
voila un complément d'information
Bonjour je suis perdu une personne pourrais venir m'aider merci d'avance
plus simple je pense
exemple je clique sur C2 il mettra le chiffre 1
en A6
et si on regarde les chiffres en rouges le 1 = 33 et 20
qu'il metra en D6 et E6
Si je clique sur N2 alors il mettra le chiffre 12 en A7
et si on regarde les chiffres rouges le 12 = 28 et 35
et il mettra 28 et 35 en G6 ET H6
le 0 = 26 et 32
le 17 = 25 et 34
peut importe les chiffres qu'il y aura en A6 a A9 il cherchera sa combinaison dans les chiffres rouge
et le bouton Reset pour effacer 6D a 6N
Salut le forum
Ton fichier
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "calcul complexe"
