Fichier à créer
bonjour à vous;
etant limité dans mes connaissances je vous joint un fichier
j'en fait appel à vos excellentes connaissances
car la je suis dans le néant total
merci d'avance
amicalement ludo
40essai-ludo.xlsx (35.20 Ko)
Bonjour pour le bouton "précedent-suivant" j'ai fait ce que m'a dit nad
pour le bouton enregistrer il me reste un soucis , quand je choisis janvier dans la feuille base ça me recopie le planning de janvier dans la feuille planning au bon endroit MAIS comment faire si je choisi février dans la feuille base
il faut que le planning de janvier reste enregister dans la feuille planning et que les donnés du mois de février s'ajoute en dessous
de celle de janvier
merci d'avance pour votre aide
Je me suis juste intéressé à la réalisation de quelques macros
super merci pour ton aide comment faire pour proteger la feuille en fait il faudrait qu'on ne puisse rien faire sauf si on appuie sur modifier
A voir
Mais des dysfonctionnements inexpliqués (pour ma part) et sans remède
A tester
merci beaucoup moi ça fonctionne
mon autre probleme est pour le bouton enregistrer voici mon code
Sub Bouton8_Clic()
' Bouton8_Clic Macro
Range("D12:AH13").Select
Selection.Copy
Sheets("planning").Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("base").Select
Selection.ClearContents
comment ajouter If pour que quand je choisi le mois de janvier dans la feuille base je rempli mes cellules et ça s'enregistre dans janvier feuille planning et idem pour les autres mois
Bonsoir
Le bouton "enregistrer" dans le fichier ne fonctionne plus ?
je joins le fichier mais il y a un gros bug
13essai-2.xlsm (50.85 Ko)
Bonsoir
Pourquoi tu veux réinventer la roue ?
la macro "Enregistrer" fonctionne bien (aux dernières infos)
Alors copie le code de cette macro à la place de la macro que tu veux faire
super merci comment fait on pour changer la couleur des boutons car gris c'est triste
Alors dans ce cas des lunettes avec des verres couleurs
Car je ne crois pas (mais je me méfie ,avec Excel on fait beaucoup de chose) que l'on puisse modifier la couleur de fond du contrôle formulaire
comment à tu creer les boutons "modifier" et "valider" ?, et est il possible de remplacer les boutons gris par le style du bouton "modifier"
autre chose je souhaiterais faire le tableau pour 5 années est ce possible ?
je joint le nouveau fichier
22essai3.xlsm (50.89 Ko)
Modifications dans ce fichier
bonjour et merci j'ai un gros soucis j ai mis le bordel dans les macros oups!!!
autre chose est il possible en appuyant sur le bouton "taux horaire" changer les valeurs de texte ex"6.46" (ca c'est ok) et valider
il faudrait que le bouton "valider" de l'userform reprenne la formule de la cellule B 17 de la feuille base
je sais je suis vraiment nul
12essai-4.xlsm (57.32 Ko)
Je pense avoir rétablit les macros
Quand tu fais des modifications fais une sauvegarde avant.
Je ne comprend pas la question
En plus les formules n'ont jamais été ma tasse de thé
en fait je voudrais que quand la personne ouvre l'userform elle rentre les heures correspondant aux tournée ett que ca me fasse le meme cacul que la cellule b17 (soit b15 =T1) alors b17=4.5 etc.,
ton ficher ne fonctionne pas
Bonsoir
Partout est marqué 6.46
Il faut marquer les valeurs qui sont déjà inscrites dans la feuille "Matrice" ?
Si c'est ça il manque Mar et en plus il y a R et CA
Regardes le fichier si c'est le bon
Je me mélange avec ces versions
Oui c'est ça
T1 ; T2 ; T3 ; T4 = 4.5 heure
S1 = 2
S2 = 2.5
D1 = 8.25
D2 = 8.75
R = 1.5 (si T1 T2 T3 T4 le mardi rajouter + 1.5 au 4.5 ) donc 6
CA = 6.46
il faut que ces valeurs corresondent aux différentes textbox et qu'elles soient modifiables
puis il faut avec le bouton valider que ca fasse le meme calcul
si j'ecrit T1 T2 T3 T4 CA D1 D2 dans les cellules B15: AF15 et S1 S2 dans les cellules B16:AF16
alors en fonction des valeurs misent dans les textbox ca me fasse le calcul automatique comme avec la formule
je ne sais pas si c'est faisable mais en tout cas tu m a donné un sacré coup de main encore merci de t'occuper d' un noob lol!!!
Regardes cette version
super merci en fait R de la textbox correspond a mar de la feuille matrice
j ai rajouté CA dans la feuille matrice mais je sais pas comment tu fait pour que ca coresponde a la textbox
Rechercher des sujets similaires à "fichier creer"
