SheetBeforeDoubleClick
Quelqu'un aurait 'il la liste des évènements possible et leurs formulation?
Je voudrait juste utiliser cet évènement :
"Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)"
Mais l'appliquer juste a une seule feuille du classeur donc par worsksheet
Je vous remercie.
Peut-être..
Private Sub Worksheet....
Salut le forum
Regarde dans le module de la feuille au-lieu du module ThisWorkbook.
Pour la liste ca donne ceci
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Private Sub Worksheet_Calculate()
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Mytå
Merci beaucoup, mais du coup j'ai une autre question :
Pourquoi ce code marche sur workbook
Dim Feuille As String
Feuille = ActiveSheet.Name
Target.Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Copy
Sheets("devis").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Select
Sheets(Feuille).Select
et celui la ne marche pas sur worksheet
Target.Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Select
A savoir que le dernier bloque sur : " erreur d'éxécution 1004 , la méthode select de la classe range a échoué"
sur la ligne : "Range("A1").Select"
Pas de solution quand à ce dysfonctionnement
Mais voici une macro qui doit faire la même chose
  Cancel = True
  Range(Target, Target.End(xlToRight)).Copy Sheets("devis").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0)
ok. ben ca restera une enigme. merci pour votre version c'est parfait.
Rechercher des sujets similaires à "sheetbeforedoubleclick"
