Merci ta solution fonctionne avec le fichier que j'avais joint, mais je crois que mon exemple était trop simple. En faite voici la formule :
=SI(C$1="o";INDEX(e!$A$1:$AI$156;EQUIV($A6;e!$A:$A;0);EQUIV(Data!C$2;e!$13:$13;0))/1000;0)
Dans ce cas ci je cherche dans l'onglet e, j'aimerais que le «e» change en fonction du nom que j'inscrirais à la colonne b de l'exemple du fichier joint.
Dois-je nécessairement remplacer le e par =INDIRECT("'"&B3&"') et ça ne fonctionne pas
Merci encore
