Recherche ds un tableau avec valeur comprise dans une plage
Voilà, c'est peut être quelque chose de simple pour certain, mais je n'arrive pas à trouver le code qui convient.
J'ai un tableau de donnée dans une feuille de mon classeur.
Dans ma colonne A se trouve des plages de valeurs (de 0 à 14, de 15 à 19, de 20 à ....), et dans les colonne B, C et D, les résultats qui correspondent.
L'utilisateur entre une valeur dans le textbox1, il choisi la colonne du résultat (B,C ou D) dans un combobox, et normalement, il devrait voir s'afficher le résultat.
J'ai un peu avancé, j'arrive à afficher le résultat, seulement si la valeur entrée dans le textbox est exactement la même que les nombres qui se trouve dans la colonne A.
Comment faire pour que, quand on tappe "6", compris dans la plage "0 à 14", le résultat s'affiche ?
En fait, en gros ça serait rechercher une valeur comprise dans une des plages de la colonne A.
ça coince de mon coté....
Si vous avez besoin de plus d'explication, j'essayerais de mieux m'expliquer.
Un grand merci
A vérifier
Parfait, comme toujours, merci !
J'ai testé avec plusieurs valeurs, ça fonctionne parfaitement.
Je suis impressionnée par le peu de code que tu as utilisé, chapeau.... du coup, j'ai honte de mon "code" (plutot du bricolage) que j'avais avant.... et qui ne fonctionnait pas comme je voulais....
Si seulement je pouvais programmer ausi proprement.
Merci beaucoup Banzai64
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "recherche tableau valeur comprise plage"
