Augmenter de 1 dans l'alphabet et dans chiffres
Je cherche une solution à mon problème sans utiliser de Maccro. Donc une solution avec les fonctions Excel "de Base".
La raison de ne pas vouloir utiliser est que je voudrai que le remplissage de la colonne se fasse en même temps que l'insertion de données dans une cellule.
Objectif :
Changer toutes les lettres et chiffres contenue dans une même cellule vers une autre cellule tel que :
"A" en "B"
"B" en "C"
"C" en "B"
"0" en "1"
"1" en "2"
"2" en "3"
etc pour tout l'alphabet (A->Z) et pour tout les chiffres (0->9)
Exemple :
129ABZ -> 230BCA
[u]
Solution pensée :[/u] Suite de SUBSTITUE
=SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE
(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE
(H2;"Z";"A");"Y";"Z");"X";"Y");"W";"X");"V";"W");"U";"V");"T";"U");"S";"T");"R";"S")
;"Q";"R");"P";"Q");"O";"P");"N";"O");"M";"N");"L";"M");"K";"L");"J";"K");"I";"J");"H";"I")
;"G";"H");"F";"G");"E";"F");"D";"E");"C";"D");"B";"C");"A";"B");"9";"0");"8";"9");"7";"8")
;"6";"7");"5";"6");"4";"5");"3";"4");"2";"3");"1";"2");"0";"1")
J'ai également pensé à utiliser RECHERCHEV en faisant un tableau mais ça ne fonctionne pas si il y a plusieurs lettres ou chiffres à changer (Logique).
[u]
Problème :[/u]
Si on entre la valeur "Z" -> réponse : "B"
Si on entre la valeur "9" ->réponse :"1"
Je vous remercies d'ores et déjà de votre aide,
Bien à vous.
129ABZ=6 caractères
Combien de caractères au maximum?
Le nombre de caractères est variable
Oui, mais encore...
Jusqu'à 10 caractères, je peux, ensuite, je bloque et il faudra passer par des colonnes intermédiaires
Il est possible que cela dépasse les 10 caractères ceci dit dans peu de cas, donc si je sais déjà le faire pour un max de 10 caractères c'est parfait, je mettrai une validation de donnée à longueur max 10, affichant un message demandant de le faire "à la main"
je vous remercies beaucoup de votre aide
J'ai fait jusqu'à 20 caractères, mais, en ajoutant des colonnes, tu n'est pas limité.
Impeccable, merci beaucoup !
Bon w-e à vous.
Rechercher des sujets similaires à "augmenter alphabet chiffres"
