Afficher/masquer lignes dans 12 feuilles
je suis novice dans le metier et j aimerais une macro qui mes permet de masquer ou d afficher les memes n° de lignes dans les feuilles de 2 a 13 d un meme classeur et tous ca depuis depuis des cellules de la feuille 1
ex: feuille 1, cellule A6, si vide masque les lignes 5,6,7, des feuilles de 2 a 13. si remplie, affiche ces memes lignes
  • feuille 1, cellule A8, si vide masque les lignes 8,9,10,des feuilles de 2 a 13 si remplie affiche ces memes lignes
  • idem pour cellule A10,A12,A14,A16,A18,A20,A22,A24,A26,A28,A30,A32,A34 qui elles suprimeront les lignes 11,12,13,-14,15,16,etc....
merci d'avance
A vérifier
merci banzai64
ca y ressemble beaucoup mais g vu un truc pas mal ou il suffi de remplir ou vider une cellule sans autre manipulation
Une autre version
je tiend le bon bout ca marche mais!!!!!!!! car il y a toujours un mais
peu tu faire l inverse
masquer quand cellule vide et afficher quand pleine
et avec b6 b8 b10 etc
Bonsoir
Dans la macro inverse True avec False
Si besoin je te refais la macro
ca marche du tonner danc ton tableau mais pas sur le mien c est drole
erreur d execution 1004
impossible de definir la proprieté hidden de la classe range
Bonsoir
Il faut fournir ton fichier anonymisé si besoin
Parce que d'où je suis je ne vois pas bien où est l'erreur
j ai trouvé le probleme:
mes 12 feuilles sont protegées, si j enleve la protection ca marche, si je la remet ca ne marche plus et il faut absolument quelles le soient
voila le fichier mais j ai du suprimer des feuilles car il etait trop lourd
Bonsoir
Il faut que la macro déprotège et reprotège ta feuille
Je pense , à la vue de ton fichier, que tu veux masquer les lignes des pages situées après la page Noms
Si c'est cela il faut modifier la macro pour partir de la page ayant l'index 3
[barrer]For I = 2 To Sheets.Count[/barrer]
For I = 3 To Sheets.Count
Je l'ai modifié dans ton code
oui c bien ca mais le probleme est toujours la :
message d erreur quand je veut proteger les feuilles
Sois un peu plus explicite
Quel message d'erreur ?
desoooolé je vais essailler de l etre
mes 2 bouton dans l onglet NOM devraient proteger et deproteger toutes les feuilles hors le bouton proteger me met une erreur de compilation " variable non definie sinon ta macro marche a merveille c est exactement ce que je voulais et je t en remerci
ps: petite precision,
quand aux 2 boutons ils ne s affichent pas en meme temps
quand je clic sur proteger celui ci disparait et c deproteger qui apparait
mais ca je pense que tu l avais vu en lisant la macro
Juste un problème de déclaration de variable
Super ca marche au poil
un grand merci a toi Banzai tu est une bete
a bientot
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer lignes feuilles"
