[XL-2010] Valeur la plus fréquente par ensemble de lignes
J'ai un fichier excel composé de la manière suivante (les valeurs sont des exemples) :
Identifiant |  Valeur 1  | Valeur 2 | Valeur 3
A           | 2          | 1        | 1
A           | 1          | 1        | 2
A           | 1          | 3        | 3
B           | 2          | 2        | 4
B           | 2          | 3        | 5
B           | 3          | 3        | 5
C           | 2          | 3        | 6
C           | 1          | 3        | 7
Je voudrais pour chaque identifiant distinct récupérer la valeur la plus fréquente pour chaque colonne pour chaque identifiant donné.
Par exemple pour l'identifiant A et la colonne "valeur 1" récupérer le chiffre 1,
pour l'identifiant B et la colonne "valeur 2" récupérer le chiffre 3.
Si quelqu'un a une idée pour réaliser cela en passant par des formules excel ou par une macro...
Merci d'avance pour vos conseils.
Désolé ,j'avais mal lu la question .
Amicalement
Peut-être comme ceci alors.
En espérant que ce nouveau post te seras plus utile que le précédent...
Amicalement
164pour-tomasi.zip (6.33 Ko)
Bonjour et merci, ça fonctionne super !
ça gère même le cas des ex æquo et les cas où il n'y a qu'un seul identifiant
j'en profite pour poser une autre question :
le calcul précédent permet de définir une ligne générale par identifiant avec les valeurs les plus courantes, il faudrait maintenant comparer chaque ligne avec le même identifiant que la ligne générale et comparer les valeurs :
  • si la valeur est la même, on retourne vide
  • si la valeur est différente, on retourne cette valeur
une idée sur comment effectuer comparaison ?
re,
J'avoue que je n'ai pas trop compris ce que tu voulais.
Pourrais-tu poster un exemple de ce que tu veux exactement?
Amicalement
Voilà un fichier d'exemple, en résumé, je voudrais pouvoir comparer les valeurs des cellules d'une ligne avec celles de plusieurs autres lignes.
Pour être plus clair dans le fichier d'exemple, je voudrais pouvoir comparer les lignes du tableau 1 avec celles du tableau 2 qui ont des ID identiques (A, B,C) et pour chaque valeur (V1, V2, V3) ne conserver la valeur de la cellule que si elle différente de la ligne source dans le tableau 1.
Comme le montre le tableau résultat.
Merci pour ton aide.
30comparaison.zip (8.18 Ko)
Ton fichier en retour.
Amicalement
65pour-tomasi-2.zip (9.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "2010 valeur frequente ensemble lignes"
