Macro avec filtre
bonjour à tous,
je souhaiterais savoir s'il est possible et si oui comment faire pour le problème suivant
j'ai une macro qui me permets d'insérer une ligne en recopiant les formules de la ligne du dessus, elle fonctionne très bien
le problème c'est que lorsque je mets des filtres sur des colonnes la macro ne marche plus et je suis obligé de laisser les filtres sur mon tableau lors des insertions
en bref , je cherche à insérer des lignes avec recopie des formules de la ligne au dessus sur un tableau avec filtres ( je suis obligé de laisser ces filtres lors de l'insertion)
merci d'avance à tous ceux qui pourront me renseigner
AUBA
Salut le forum
Avec un petit fichier incluant la macro, sinon impossible de fournir l'aide demandée.
Mytå
bonjour MYTA
voici un fichier en exemple
lorsque je veux insérer une ligne via le bouton "insertion de ligne" et que le filtre est activé la macro ne marche pas et mes formules ne se recopient pas
merci d'avance
AUBA
A tester (moi je n'ai pas vu de problème)
Remplaces cette partie
  [barrer]Range(Cells(ZtNumLig, 1), Cells(ZtNumLig, ZtDerCol)).Copy _
    Range(Cells(ZtNumLig + 1, 1), Cells(ZtNumLig + 1, ZtDerCol))[/barrer]
Par
Range(Cells(ZtNumLig, 1), Cells(ZtNumLig, ZtDerCol)).Copy Cells(ZtNumLig + 1, 1)
moi, j'aurais mis dans un module
Sub InsertLigne() 'insère 1 ligne vierge sous la cellule active et conserve les formules
Dim Lg%
    Lg = ActiveCell.Row + 1
    If Lg < 7 Then Exit Sub
    Rows(6).Copy
    Rows(Lg).Insert
    Rows(Lg).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
Bonne journée
Claude
bonjour ,
je viens de tester les réponses de banzai64 et dubois , malheureusement lorsque le filtre est activé les formules de la ligne du dessus ne se recopient pas
je cherche toujours de mon côté mais cela me parait pour mon niveau
merci
AUBA
Nouvel essai, qui semble fonctionner,
j'ai nommé "Formules" la plage H6:J6
qui sera copiée sur la ligne insérée
'copie le champ nommé "Formules" sur cette ligne.
Dim Lg%
    If Lg < 6 Then Exit Sub
    Rows(Lg).Insert
    Range("Formules").Copy Destination:=Range("h" & Lg)
    Range("a" & Lg).Activate
Claude
Bonjour ,
je viens de tester , cela marche parfaitement , maintenant j'ai un autre petit problème
j'ai du joindre un fichier modèle réduit
en réalité la taille de mon tableau est A6:FX3000
je n'arrive pas à adapter votre macro à mon tableau , si vous pouviez me la corriger se serait très sympa
en espérant ne pas trop abuser de votre temps et de vos connaissances
merci d'avance
AUBA
re,
c'est même pas utile de nommer la plage "formule" comme dit précédemment
'copie la ligne 6 sur cette ligne, (conserve que les formules).
Dim Lg%
    Rows(Lg).Insert
    Range("a6:fx6").Copy Destination:=Range("a" & Lg)
à noter que curieusement la ligne ci-dessous ne fonctionne pas correctement,
elle insère et copie bien la ligne, mais ne l'affiche pas.
Rows(6).Copy Destination:=Range("a" & Lg)
Amicalement
Claude
bonjour ,
c'est parfait
un grand merci pour la qualité des réponses et la rapidité
AUBA
N'oublie pas la petite formalité,
à la prochaine
a resolu3
bonjour,
j'ai un problème , je n'arrive pas à modifier la macro correctement
si quelqu'un pouvait me dépanner
merci d'avance
AUBA
Envoie le fichier réel (avec seulement quelques lignes si trop gros)
pour voir la structure de la feuille
Claude
bonjour,
voici le fichier en exemple
lorsque je veux insérer une ligne dans la famille " AD delhaize" les formules ne se recopient pas alors que dans les autres familles il n'y a aucun problème
merci d'avance
AUBA
13modele-tableau.xlsm (120.42 Ko)
Il y a quand même quelque chose de bizarre !
manuellement, un copier et coller ne prend pas les formules
après avoir pas mal chercher, je fais un collage spécial (Tout)
ne me demande pas pourquoi, mais çà semble marcher !
à placer dans un module, et non dans le VBE de la feuille
Dim Lg%
    Rows(Lg).Insert
    Range("a" & Lg).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll '(copie tout)
à noter que AD DELHAIZE , n'existe pas dans la liste "Donnée" , c'est DELHAIZE: AD
Claude
23modele-tableau2.xlsm (118.89 Ko)
bonjour,
effectivement cela a l'air de marcher correctement, avant de signifier de ne plus surveiller le sujet je vais encore tester
merci encore
AUBA
Rechercher des sujets similaires à "macro filtre"
