Formule Excel pour decomposer n° phone et format date
Bonjour le forum
J'ai deux soucis :
le 1er concerne une formule excel:
En effet, je saisi des n° de téléphone dans une même cellule.
Par exemple, dans la cellule B28 je peux saisir un numero du genre 70000000/50000000/72000000 (il s'git de n° de phone comportant chacun 8 chiffres).
Je cherche une formule qui me permettra :
  • lorsque le 1er chiffre de la cellule B28 commence par 7, que les 8 1er chiffre en commencant par le 7 soit extrait (cette formule est a entrer dans la cellule C29),
  • lorsque le 10è chiffre de la cellule B28 commence par 5, que les 8 1er chiffre en commencant par le 5 soit extrait (cette formule est a entrer dans la cellule C30),
  • lorsque le 19è chiffre de la cellule B28 commence par 7, que les 8 1er chiffre en commencant par le 7 soit extrait (cette formule est a entrer dans la cellule C31).
Voici le resultat attendu si je venais à trouver la formule : C29 = 70000000, C30 = 50000000 et en C31 = 72000000.
Le 2è point concerne les formats de date:
Il m'arrive de constater que certains utilisateurs d'un fichier que j'ai conçu saisissent par inadvertance les dates de facon brute (au lieu de saisir par exemple 02/12/2011, certains saisissent 02122011). est-il possible de faire en sorte que celui qui viendrai à saisir 02122011 que le format 02/12/2011 s'applique à la validation (c'est à dire en faisant ENTREE).
D'avance merci.
zombeTrolleur
Messages: 53Inscription: Lun Juil 11, 2011 5:52 am
Pour ton 1er soucis :
en C29:
=SIERREUR(GAUCHE($B$28;TROUVE("/";$B$28;1)-1);"")
en C30 :
=SIERREUR(STXT($B$28;TROUVE("/";$B$28;1)+1;TROUVE("/";$B$28;TROUVE("/";$B$28;1)+1)-TROUVE("/";$B$28;1)-1);"")
en C31 :
=SIERREUR(DROITE($B$28;NBCAR($B$28)-CHERCHE("§";SUBSTITUE($B$28;"/";"§";NBCAR($B$28)-NBCAR(SUBSTITUE($B$28;"/";"")))));"")
Pour le 2ème, je ne suis pas un pro des dates et des formats, donc je laisse le soin à quelqu'un qui s'y connait de t'aider.
zombe a écrit :
Bonjour le forum
J'utiliserai la "validation de données" pour obliger l'utilisateur à entrer les chiffres au format date.
Dans l'onglet Données, outil Validation de données, tu choisis "date " dans le champ autoriser de l'onglet options, puis tu remplis l'onglet alerte d'erreur avec "veuillez entrer les données au format date : jj/mm/aaaa".
Bonjour Psycho
Comme je l'ai déjà indiqué pas sur d'avoir compris
Tu indiques la position des chiffres
En C29
=SI(STXT(B28;1;1)="7";GAUCHE(B28;8);"")
en C30
=SI(STXT(B28;10;1)="5";STXT(B28;10;8);"")
En C31
=SI(STXT(B28;19;1)="7";DROITE(B28;8);"")
Pour la date avec une macro évènementielle
Code à copier/coller dans la code la feuille
  If IsNumeric(Target) = True Then
    If (Len(Target) = 7 Or Len(Target) = 8) Then
      If IsDate(Left(Target, 2) & "/" & Mid(Target, 3, 2) & "/" & Right(Target, 2)) Then
        With Target
          .Value = Left(Target, 2) & "/" & Mid(Target, 3, 2) & "/" & Right(Target, 2)
          .NumberFormat = "m/d/yyyy"
Salut zirak
Tè formidable. c'est ce que je cherchais.
Infiniment merci et que DIEU te bénisse.
Merci à Psycho et à Banzaï pour leur proposition.
J'ai essayé et ca marche bien.
Concernant le code macro évènementiel de Banzaï sur le format date, j'ai un peu de souci.
En effet, j'ai déjà une macro sur la feuille ou ta macro doit être collée.
Comment faire dans ce cas? Y'a t-il possibilité que fasse de sorte que la macro puisse être collée sur une autre feuille ou module tout en obtenant les même résultats?
Je compte sur toi et tous ceux qui pourront trouver une solution à mon soucis.
Si ton autre macro est aussi la même procédure évènementielle Worksheet_Change il faut essayer de les combiner
Le plus simple joins un fichier avec ta macro afin de voir ce que l'on peut faire
Voici le code de la macro.
Dans mon fichier, les cellules concernées par le format date sont :
B18, B22, B23, B38 et B47. Je n'arrive pas à joindre le fichier.
On Error GoTo fin
If Range("B4").Value = "CH PARTICULIER" Then
If Target.Address = "$B$5" And Target.Value <> "" Then
Range("B7").Select
ElseIf Target.Address = "$B$30" And Target.Value <> "" Then
Range("B32").Select
Call Macro10
'Range("E3").Select
Range("E3").Select
Else: GoTo fin
ElseIf Target.Address = "$B$46" And Target.Value <> "" Then
Call Macro10
GoTo fin
Else: GoTo fin
fin:
Exit Sub
On Error GoTo fin
Range("B7").Select
Range("B32").Select
Call Macro10
'Range("E3").Select
Range("E3").Select
Else: GoTo fin
Call Macro10
GoTo fin
Else: GoTo fin
fin:
Exit Sub
On Error GoTo fin
Range("B7").Select
Range("B32").Select
Call Macro10
'Range("E3").Select
Range("E3").Select
Else: GoTo fin
Call Macro10
GoTo fin
Else: GoTo fin
fin:
Exit Sub
Un essai mais sans fichier de test, je ne sais pas si cela fonctionne
Dim OldNumberFormat As String
 On Error GoTo Fin
  If Not Intersect(Range("B18,B22,B23,B38,B47"), Target) Is Nothing Then
    OldNumberFormat = Target.NumberFormat     ' Récupère l'ancien format de cellule
    Target.NumberFormat = "@"                 ' Force en standart
    If IsNumeric(Target) = True Then          ' Si c'est un nombre
      If (Len(Target) = 7 Or Len(Target) = 8) Then            ' Longueur 7 ou 8 caractères
        If IsDate(Left(Target, Len(Target) - 6) & "/" & Mid(Target, Len(Target) - 5, 2) & "/" & Right(Target, 4)) Then
          ' Vérifie si une fois transformé on obtient une date
          With Target
            .Value = Left(Target, Len(Target) - 6) & "/" & Mid(Target, Len(Target) - 5, 2) & "/" & Right(Target, 4)
          ' On n'obtient pas de date donc on remet le format de cellule d'origine
          Target.NumberFormat = OldNumberFormat
        ' La longueur n'est ni 7 ni 8 donc on remet le format de cellule d'origine
      ' Ce n'est pas un nombre donc on remet le format de cellule d'origine
    If Target.Value <> "" And Range("B4").Value = "CH PARTICULIER" Then
      Select Case Target.Address
        Case "$B$5"
          Range("B7").Select
        Case "$B$30"
          Range("B32").Select
          Call Macro10
          Range("E3").Select
        Case "$B$46"
          Call Macro10
      End Select
Fin:
Merci pour le code proposé.
Je rencontre toujours des soucis à la saisi de certaines dates.
Ex : en B18 j'ai saisi 01112011
en B22 j'ai saisi 01122011
en B23 j'ai saisi 15122011
en B22 j'ai saisi 25082010
Tu pourras voire les resultats que ca donne dans les cellules correspondantes du fichier joint.
Peux tu revoir ton code qui doit jouer sur le format date sans modifier mon code si possible?
Merci également aux bonnes volontés.
N.B:tu vien également de me proposer ce code sur un autre sujet.
If Not Intersect(Range("B9,B12"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
ValSaisie = Target
Application.Undo
p = InStr(Target, ValSaisie)
If p > 0 Then
Target = Left(Target, p - 1) & Mid(Target, p + Len(ValSaisie) + 1)
If Right(Target, 1) = ":" Then
Target = Left(Target, Len(Target) - 1)
If Target = "" Then
Target = ValSaisie
Target = Target & ":" & ValSaisie
Peut-tu adapter ce code avec le code du fichier joint afin que ce soit un tout.
J'ai pas su dès le depart qu'il fallait poser le problème en même c'est au fur et à mesure que les idées viennent.
Merci pour ta compréhension et que Dieu te bénisse
A vérifier
Ps: Quand tu mets du code dans un post utilises les balises Code
balise code
Ok Banzaï j'ai vérifié mais les résultat attendus ne sont pas atteint.
Je n'arrive pas à faire fonctionner tes macros.
Le code que tu réalisé devrait avoir 3 effets:
  • 1) ca devrait pouvoir transformer le format des cellules devant contenir des dates,
  • 2) aussi, j'ai 2 cellules contenant des liste déroulantes, le dernier code que tu donné devrait me permettre de choisir plusieurs élements de la liste deroulante,
  • 3) il y'a également ma macro initiale qui ne marche pas également.
Au regard des objectifs attendus, peut-tu revoir ou ca cloche afin d'apporter des solutions?
Voici à nouveau le fichier avec les essai de date saisie et aussi les listes deroulantes (b11 et b30).
Bonsoir
Erreur de syntaxe (pourtant corrigé dans le fichier précédent) : End If en trop
Valable pour les cellules "B18,B22,B23,B38,B47"
cela fonctionnait pour "B9,B12" et dans cette version modifiée pour B11,B30
Je ne l'ai pas modifiée (A part (comme indiqué) les deux appels à la macro1 (inconnue) : Une remarque devant la ligne d'appel)
Salut Banzaï
C'est trop super ce que ta pu réaliser pour moi.
Ca marche à merveille. Sui content de toi.
Si tu me mermet, je te soumet le lien ci-dessous afin que tu voie comment tu peut m'aider.
https://forum.excel-pratique.com/post153535.html?hilit=publipostage#p153535
Désolé mais pour OutLook je passe la main
Pas ma tasse de thé
Remets un message pour faire remonter le sujet
Quelqu'un va bien t'aider
Merci pour la sincérité Banzaï.
Ce que vous avez deja fait est très considérable.
Je vais suivre vos conseils.
Bye bye
Rechercher des sujets similaires à "formule decomposer phone format date"
