Calcul d'un pente
Pour finir j'ai réussi à trouver comment faire pour ma précédente question, mais maintenant j'ai un nouveau problème. J'ai fait un graphique en nuage de points avec marques et courbes, mais maintenant je dois calculer la pente, de la position en fonction du temps. Et je ne sais absolument pas comment calculer la pente!
Est ce que quelqu'un pourrai m'aider?
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous.
Emmanuel
Personne ne peut m'aider? C'est assez important. Merci!
Peux-tu essayer cette fonction native d'excel :
=PENTE(a;b)
a=Y_connus => la plage et/ou les cellules contenant les Y
b=X_connus => la plage et/ou les cellules contenant les X
Cdt et bonne soirée
Air_2
D'accord merci beaucoup de ta réponse, mais peux-tu juste m'expliquer ou faut-il taper "PENTE (a;b) ? Merci
Une fonctionne est tapée dans une cellule à déterminer ou à choisir.
Hypothèses:
Dans la cellule a2 on veut la pente selon les données suivantes se trouvant dans les colonnes suivantes :
Les valeurs de Y se trouvent en A1 jusqu'à A14
Les valeurs de X se trouvent en B1 et jusqu'à b14
Donc pour obtenir le resultat dans la cellule a2.
Je selectionne A2 et je tape la formule comme suit : =PENTE(A1:A14;B1:B14)
Cdt et bonne soirée
Air_2
D'accord merci beaucoup Air_2, j'ai réussi à trouver ma pente et maintenant je vais juste t'embetter une dernière fois avec ma dernière question, comment fait on ensuite pour afficher la pente directement sur le graphique?
Alors tu te positionnes sur un point de ton graphique ;
Tu fais un clique droit de souris ;
Tu choisis ajouter une courbe de tendance ;
Dans l'onglet Options ;
Tu choisis personnalisé
Tu copies la formule.
Au plaisir (^_-)
Air_2
Parfait merci encore
Rechercher des sujets similaires à "calcul pente"
