Macro ecarts max de cellule vides
on m'a fait une macro pour compter les ecarts max de cellule vides
fonctionne bien mais uniquement les lignes ...
je voudrais la meme fonction pour les colones voici la macro
peut on changer quelque chose pour pour les colones ,
Function Vide(ZZ As Range)
Application.Volatile
Dim Cel As Range
Dim Nbre As Byte
Dim Temp As Byte
  If ZZ.Rows.Count > 1 Then
    MsgBox "Une seule ligne Svp ?"
    Exit Function
  For Each Cel In ZZ
    If IsEmpty(Cel) Then
      Nbre = Nbre + 1
      If Nbre > Temp Then Temp = Nbre
      Nbre = 0
  Next Cel
Vide = Temp
End Function
merci pour une reponse
Edition: Par Mytå, pour mise en place de la balise Code
Salut Jean et le forum
Voila le code modifier pour une colonne
Function VideColonne(ZZ As Range)
Dim Cel As Range
Dim Nbre As Long
Dim Temp As Long
If ZZ.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "Une seule colonne Svp ?"
Exit Function
For Each Cel In ZZ
Nbre = Nbre + 1
Nbre = 0
Next Cel
VideColonne = Temp
End Function
Et ici le code pour les deux choix (ligne ou colonne)
Dim Cel As Range
Dim Nbre As Long
Dim Temp As Long
If ZZ.Columns.Count > 1 And ZZ.Rows.Count > 1 Then
MsgBox "Une seule colonne ou ligne Svp ?"
Exit Function
For Each Cel In ZZ
Nbre = Nbre + 1
Nbre = 0
Next Cel
Vide = Temp
End Function
Mytå
merci super la reponse aussi vite
bon week end
petit probleme il me marque #NOM?
Re Jean
As-tu remplacé ton ancienne fonction par la dernière qui fait les deux ?
Mytå
j'avais juste mis la colone
l'autre fonctionne c'est reglé pour moi merci et bon week
17vente-directe.xlsx (41.04 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro ecarts max vides"
