Remplacer caractere + espace
Bonjour à tous ! Comment va le forum ?
je voudrai écrire un programme en vba qui me permet de remplacer le dernier caractère de la cellule C par le premier caractère de la cellule D.
Le remplacement étant fait ajouté un espace juste après l'avant dernier caractère de la cellule C.
Salut à tous !
décidément il n ya personne pour m'aider. J'ai essayer avec ce code pour le remplacement des caractères mais il y a un pb.
Sub teste()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
lgg = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lg = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = lgTo C1 Step -1
For j = lgg To D1 Step - 1
Cells(i, "c") = Cells(i, "c") & Left(Cells(j, "D"), 1)
Next j
Bonsoir
J'avais travaillé et j'avais trouvé une formule mais quand j'ai voulu répondre j'ai vu que tu voulais une macro donc poubelle ma solution
Si j'ai compris
Sub test()
Dim J As Long
  For J = 2 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("C" & J) = Left(Range("C" & J), 3) & " " & Left(Range("D" & J), 1)
  Next J
Salut !
Merci pour le bout de code je vais le testé
Coordialement
Salut Banzai64 !
Ton code marche super bien ! chapeau. Je me disais que dans un tel cas pour affecter dans une boucle la valeur d'une autre
cellule il fallait forcement un second compteur pour parcourir la cellule ou se trouve la valeur à affecté. Ton code marche merci !
Rechercher des sujets similaires à "remplacer caractere espace"
