Intersection de deux courbes sous Excel
Voilà mon problème: je suis en train de créer un logiciel de sélection pour des appareils de ventilation sous Excel. J'ai une première courbe fixe (par ventilateur) que je créer à partir d'un nuage de points.
J'ai une deuxième courbe qui elle est variable en fonction de point à rentrer (le débit d'air (x)et la perte de charge du réseau (y)). La courbe 2 (donc la courbe réseau) se définit par la formule suivante:
y(origine)/((x(origine)/x)*((x(origine)/x))
car la pression évolue au carré de la vitesse (pour les experts en aéraulique) ou quand le débit double la pression quadruple (pour les néophytes).
J'aimerais donc une méthode simple (ou pas) pour calculer automatiquement le point d'intersection qui me donnera le point réel de fonctionnement.
Salut le forum
Tu es sur le forum Open Office (Calc), tu aurais du posé ta question sur le forum VBA - Excel
Regarde le lien suivant : Coordonnées du point de croisement de 2-courbes
Mytå
Merci pour ton aide c'est parfait!!!
Et désolé d'avoir posté au mauvais endroit..
Rechercher des sujets similaires à "intersection deux courbes"
