Incrementer la plus grande valeur d'une colonne
Bonsoir
sur ma feuille de calcul ( feuil1) je dipose d'une colonne allant de C21 à C100 , je souhaiterai augmenter automatiquement de +1 la valeur du plus grand nombre s'y trouvant et qu'il soit donc remplacé par sa nouvelle valeur j'ai essayé de faire ceci
Dim maxi As Long
maxi = Application.Max(Range("C21:C100"))
maxi = maxi + 1
mais ca ne marche pas !
en vous remerciant pour vos lumières
Cordialement .
Salut le forum
Et comme ceci
Dim Lig As Long
  Lig = Range("C21:C100").Find(Application.Max(Range("C21:C100"))).Row
  Cells(Lig, "C") = Cells(Lig, "C") + 1
Mytå
Bonsoir , Merci pour cette réponse Myta , j'ai testé ton code , ...rien ne se passe !
Re le forum
Impossible . . . Comment est déclenché ton action ?
Dim Lig As Long
If Not Application.Intersect(Target, Range("E21")) Is Nothing Then
  Target.Offset(1).Activate
Prend la peine de lire : [VBA] Utilisation de la méthode Intersect
Mytå
Pardon !!! j'etais un peu vite , il marche parfaitement , encor merci !!!!
Re le forum
Avant de crier au loup, il faut vérifier pourquoi la solution donnée ne fonctionne pas . . .
Comme mentionné dans ma signature
« Le bug le plus rencontré en informatique est l’interface chaise-clavier. »
Bonne fin de soirée
Mytå
par contre en testant ton code
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range)
Dim Lig As Long
la plus grande valeur est bien incrementé de plus un , mais si je sélectionne n'importe quelle autre cellule de la colonne pour y ajouter une nouvelle valeur, la valeur deja incrementée augmente à chaque fois de +1
les réponses et les questions sont décalées , bon je vais mediter tout cela
en te remerciant infiniment pour ta contribution
Cordialement ,Rocket
Re le forum
Relis mon message plus haut tu as la solution et un lien vers la méthode «Intersect»
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "incrementer grande valeur colonne"
