Comment supprimer des doublons sur Excel par fonction?
Je suis actuellement occupé à faire une liste de commande.
ex:
Barnabé 1oeuf
josé 2 oeufs
Irène 2 oeufs
José 3pommes
Je voudrais, sur une autre feuille d'excell avoir juste la liste des gens qui ont commandés sans détails de ce qu'ils ont commandé.
Dans mon exemple du coup, josé est en double et il faudrait qu'il n'apparaisse qu'une fois.
Barnabé
josé
Irène
J'arrive à le faire en faisant une suppression de doublon mais ça ne se fait pas automatiquement.
Je cherche donc une formule qui me mettrait uniquement les noms sans doublons et sans cases vides.
Merci d'avance.
Et Barnabé !
Sub Extrait()
Dim Lg
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("a1:a" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
    CopyToRange:=Sheets("Feuil2").Range("a1"), Unique:=True
Amicalement
Claude
Bonsoir lapulpachica, Claude,
Une solution par formule,
Amicalement
198sans-doublons.xls (19.00 Ko)
Je vous remercie pour vos réponses rapides et claires.
J'ai finalement utilisé la solution à partir de fonction et j'ai une nouvelle question à vous soumettre.
J'aimerais à présent dans la colonne d'à côté avoir toutes les commandes de ce que la personne à commandé.
Je reprend mon exemple:
Barnabé 1oeuf
josé 2 oeufs
Irène 2 oeufs
José 3pommes
Sur la feuille sans doublon:
Barnabé 1 oeuf
josé 2oeufs, 3pommes
Irène 2 oeufs
J'ai réussi à le faire avec des valeurs grâce à la fonction somme.si mais je n'arrive pas à le faire pour du texte.
Pouvez-vous m'aider à nouveau?
Merci beaucoup.
Jessica
Irène
Fais-nous voir la structure de ton fichier réel,
les noms et produits doivent être dans 2 colonnes distinctes
Claude
Voici l'exemple. Je voudrais que la colonne J de la feuille commande se retrouve dans la colonne E dans la feuille récapitulatif.
Pour la formule que je vous avais demandé, j'ai du mal à la comprendre et du coup, je n'arrive pas à bien la transposer. Dès que je change des données, tout saute.
Merci pour le temps vous me consacrez.
Jessica
Bonjour Jessica,Claude,
Si tu veux regrouper les commandes dans une seule cellule pour chaque noms ,il te faudra gérer cela par macro.
Nul doute que Claude repassera avec la solution,lorsque tu auras joins le fichier oublié..
Amicalement
55exemple.zip (27.91 Ko)
Evidemment avec le fichier joint vous y verrez sans doute mieux...
Bonsoir à tous,
Je crois deviner ce que tu veux, mais pour être sûr,
1) fait un fichier avec des doublons de nom et des Codes différents dans la feuille "Commandes"
2) indique manuellement les résultats en colonne "E" de la feuille "Récap"
à te relire
Claude
59exemple.xlsx (9.19 Ko)
Voici le fichier simplifié
Je voudrais donc que la colonne en rouge soit automatique.
Je ne m'y connais pas du tout en macro, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution.
Merci encore
Jessica
Bonsoir à tous,
C'est bien ce à quoi je pensais ,
J'ai pas compris l'histoire de la semaine et semaines précédentes,
tu ne vas quand même pas faire une feuille "Commandes" par semaine ? , ce serait une erreur !
J'en ai profité pour faire un peu de ménage, pas besoin de trainer des formules inutiles,
ton fichier à fondu de moitié (en poids)
Amicalement
Claude
Que devient ce fil, tu abandonne ?
Claude
Me revoilà avec toujours le même problème et toujours pas de solutions.
Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'aider. Je ne trouve toujours pas de solution.
Jessica
Rechercher des sujets similaires à "comment supprimer doublons fonction"
