Filter ma Liste Suivant Equipement
Bonjour à Tous
Mon problème est que je voudrai afficher la liste su mon tableau en fonction des critères, Équipement et dates je suis arrivé à le faire en fonction des dates limites mais je voudrai rajouter le critère essentiel qui l’équipement à mes conditions
merci de m'aider, à votre disposition pour plus d'infos
Bon courage
Hosni
38classeur-essai.xlsx (18.27 Ko)
Tu trouveras dans le fichier comment faire c'est une des solutions native d excel la moins élaboré et la plus contraignante ;
car a chaque nouveau matériel il faudra selectionner filtre élaboré et faire ok.
Je peux également me tromper.
sinon le plus simple serait d'utiliser vba a toi de nous le dire.
A te relire
Air_2
29filtre-elabore.xlsx (31.36 Ko)
Bonjour Air
Je viens de consulter ta solution, c'est une bonne alternative mais pas trops pratique quand il s'agit d'utilisateurs, alors je cherche a faire un filtre automatique suivant le critère equipement. Je cherche de mon côté et je compte sur la compétence et l'aide de tous. Merci
A plus
Hosni
Tu aurais dû continuer sur ce poste et fournir le fichier avec ses macros,
https://forum.excel-pratique.com/post150509.html#p150462
Tu veux filtrer les équipements en plus des dates ou indépendamment ?
à te relire
Claude
Bonjour dubois;
En fait je veux filtrer suivant Équipement et dates, mais les cellules dates ne sont renseignée le filtre des date reste inactif
Merci A plus
Hosni
re,
Merci de joindre le fichier avec les macros existantes,
afin de les modifier
Claude
Salut;
En fait c'est le même fichier joint, Ok c'est en pièce jointes
Salut;
Désolé voici le classeur avec la macro pour les dates, bon courage
Hosni
16classeur-essai.xlsx (18.27 Ko)
22classeur-essai.xlsm (22.85 Ko)
re,
Si les 2 dates ne sont pas remplies, çà ne filtre que l'équipement
J'ai complété la liste/Validation "Equipement", voir feuile "Listes"
J'ai ajouté quelques dates pour tester
Dim Lg&
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a1")) Is Nothing Then
            On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData 'libère les filtres
            On Error GoTo 0
        If Range("a1") = "" Then Exit Sub
        Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        If Range("c2") <> "" And Range("c3") <> "" Then
            Range("q2") = "=AND(f6>=$c$2,f6<=$c$3,h6=$a$1)" 'critères dates + équipement
            Range("q2") = "=h6=$a$1"                        'critères équipement
        Range("a5:o" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        Range("q1:q2"), Unique:=False
        Range("q2").ClearContents
        Application.Goto Range("a6"), Scroll:=True
Amicalement
Claude
40hosni-filtre.xlsm (33.83 Ko)
Bonjour dubois;
j'ai vu votre travail il est parfait, je testes plus et je te tiens au courant, par contre moi j'utilise déjà une liste pour validation de données, qui est contenue dans le classeur. Alors j'adapte la routine...
Merci beaucoup pour ta précieuse aide; A plus
Hosni
Justement, je t'ai fait un bouton pour mettre à jour cette liste (venant de Feuil1)
Claude
Bonjour Dubois
J'ai appliquer ta solution elle marche, sauf qu'avec les dates ca ne fait pas bon ménage, je teste encore sur d'autres cas et je te tiens au courant, En tout cas merci pour ton aide si précieuse
A plus
Hosni
Le critère date pour un filtre sur excel en vba doit être sous forme anglaise pour exemple :
VariableData=03/11/2011
La variable date pour le filtre doit être = 11/03/2011
Tu as une alternative qui remettra en question ton approche, à savoir de balayer toutes les lignes et récupérer uniquement les lignes qui répondront à tes deux critères avec une simple boucle sur la feuille Data (ou se trouvent tes données)
Amitié
Air_2
Qu'est-ce qui coince,
tu abandonnes ?
Claude
Rechercher des sujets similaires à "filter liste suivant equipement"
