Mise en forme en-tête personnalisé pour l'édition
Bonsoir le forum,
Actuellement j'utilise la syntaxe suivante :
Frs = [B1]
 With ActiveSheet
 .PageSetup.CenterHeader = "&""arial,bold"
 .PageSetup.CenterHeader = Frs
 .PrintPreview
pour imprimer un en-tête personnalisé variable selon le contenu de la cellule B1, par contre la mise en forme (arial et bold) ne fonctionne pas à l'impression.
Comment faire pour que celle-ci fonctionne à chaque fois.
D'avance merci pour votre aide
C'est normal, quand tu fais :
Tu charges .PageSetup.CenterHeader avec "&""arial,bold"
puis tu écrases ce qui vient d'être fait par .PageSetup.CenterHeader = Frs
C'est un peut comme si tu modifiais une cellule deux fois de suite
Range("A1")=12
Range("A1)=5
Le résultat ne fera 17 que si tu saisis
Range("A1)=Range("A1)+5
En conclusion, si tu saisis :
.PageSetup.CenterHeader = "&""arial,bold" & """" & Frs
cela devrait solutionner ton problème. Il faut bien mettre les 4 guillements sinon cela ne fonctionne pas : Excel s'en sert pour séparer le paramétrage de l'entête du contenu.
Benead
Bonjour Benead,
Je te remercie beaucoup pour ton explication sur mon erreur, ainsi que ta solution.
Encore merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tete personnalise edition"
