Formater cellule sur formulaire Sacem
Je dois remplir un formulaire Sacem sur Excel (je crois qu'il a des données Macros dessus mais je ne m'y connais pas vraiment à ce niveau).
Je rentre des données comme "4/12" ou des pourcentages et pour imprimer, il faut que je clique sur le bouton "imprimer" qui est directement sur le formulaire (pas une impression classique...)
Et à chaque fois que j'imprime de cette façon, il me calcule les cellules où j'ai "4/12" ou les pourcentages.
J'ai essayé de formater les cellules en texte mais j'obtiens le même résultat à l'impression.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution?
Merci!
Gulden
Peux-tu joindre le fichier que tu utilises , s'il te plait.
Bonne soirée
Air_2
Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Si tu mets un apostrophe devant 4/12 comme cela '4/12 cela ne fonctionne pas ?
Sinon il faudrait voir ton fichier, il se peut que le programme appelé par le bouton "Imprimer" reformate les cellules.
Benead
Voici le fichier que j'utilise.
Les colonnes dans lequelles mes données se transforment sont les "Clé DEP" et "Clé phono"
Merci!
PS: ce formulaire est uniquement destiné pour PC... Vous pourrez l'ouvrir sur mac mais pas l'imprimer avec le bouton du formulaire etc...
Peux-tu essayer en suivant les étapes listées ci-après :
  • presser les touches ALT + F11
  • a l'ouverture de la page du code VBA aller sur UserForm1
  • Cliquer sur l'arborescence Feuilles
  • selectionner le UserForm1 (il est donc grisé)
  • clique droit de souris
  • selectionner "code" dans la liste de choix proposés
  • au dessus de Private Sub CommandButton1_Click() copier le code suivant :
'Ici je déclare les données que tu tapes dans les deux colonnes qui te posent problème comme étant des données textes
Public dep1 as String
Public dep2 as String
Public dep3 as String
Public dep4 as String
Public dep5 as String
Public dep6 as String
Public dep7 as String
Public dep8 as String
Public dep9 as String
Public dep10 as String
Public pho1 as String
Public pho2 as String
Public pho3 as String
Public pho4 as String
Public pho5 as String
Public pho6 as String
Public pho7 as String
Public pho8 as String
Public pho9 as String
Public pho10 as String
Tu enregistre les modifications et cela devrait fonctionner, le code peut être optimiser mais je n'ai pas voulu le modifier n'ayant pas le projet complet (puisque le code qui permet de lancer l'impression n'était pas disponible.
Pour te donner un exemple tu n'as pas forcément besoin d'une feuille supplémentaire pour imprimer
Je te joins ton fichier avec le code ci-dessus embarqué.
Au plaisir de te lire
Amitié
Air_2
Merci beaucoup pour votre réponse!
Je vais essayer ceci lundi au bureau, parce que je n'ai pas de PC chez moi. J'espère que ça va fonctionner! Je vous tiendrai au courant.
Encore merci.
Gulden
J'ai essayé de modifier le document avec les infos que vous m'avez donné. Malheureusement, ça ne marche toujours pas.
Avez vous une autre solution..?
Merci.
Gulden
il faut formater les cellules Clé Dep et Clé phono de la feuille formulaire et de la feuille impression en format texte. J'ai testé, cela fonctionne.
benead
Rechercher des sujets similaires à "formater formulaire sacem"
