Input Box afficher resultat dans Excel
Bonjour!
Je souhaite créer une base pour gérer les dépenses.
L'utilisateur clique sur le bouton dans Excel pour ajouter une dépense.
Le but étant de remplir le tableau dans Excel par ce moyen. Le code devra permettre de vérifier si la cellule est vide.
Je pense qu'il faut utiliser une fonction If ou Is Empty ou alors une boucle For ou Do while, mais mes connaissances en Vba ne sont pas suffisantes pour y parvenir.
Je vous joint un fichier exemple.
Merci d'avance.
37depense-exple.zip (8.80 Ko)
Bonjour robi lean,
Une solution :
Private Sub Debit_Click()
    Dim Q1 As Integer
    'Dim cout As Single
    Dim dat As Date
    Q1 = MsgBox("Avez vous dépensé?", vbYesNo, "Question")
    If Q1 = vbYes Then
        cout = InputBox("Combien t'as dépensé?")
        If cout <> "" Then
            Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Value = cout
            dat = InputBox("A quel date?" & vbCrLf & " jour/mois")
            Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Value = dat
        MsgBox "Bonne journée"
Désolé mais ça ne fonctionne pas!
En faite la première saisie doit remplir les cellules B3 pour la date et C3 pr le prix. B4 et C4 pour la deuxième saisie...etc
Peut-etre que l'on s'est mieux compris.
Robi
50depense-exple.zip (9.05 Ko)
Dans mon code, j'ai fait exprès de ne pas déclarer la variable cout.
capture5
Ah oui désolé, c'est Ok merci beaucoup!
Juste une dernière petite chose s'il vous plait.
Si je veut faire la somme des dépenses en C10 par exemple. Quand je vais relancer la macro, la saisie (avec inputBox) s'affichera en dessous de la somme (en C11). Comment faire pour l'afficher à la suite de la liste déjà établi ??(en C6 comme sur ton exemple)
Merci d'avance pour tte ton aide!
Robi
Utilise ce code alors :
    Dim Q1 As Integer
    Dim dat As Date
    If Q1 = vbYes Then
        If cout <> "" Then
            If [c3] = "" Then [c3] = cout Else Range("c2").End(xlDown).Offset(1).Value = cout
            If [b3] = "" Then [b3] = dat Else Range("b2").End(xlDown).Offset(1).Value = dat
Rechercher des sujets similaires à "input box afficher resultat"
