Instruction Si Alors pour vérifier la présence d'objet
Ci dessous le début d'un code qui est supposé, avant de construire un graph, vérifier, si le graph n'existe pas déjà. Si c'est le cas, l'effacer, sinon, continuer à faire un graph. Le problème c'est que (comme d'habitude) il y a une erreur qui renvoit un objet manquant (la construction de graph, elle même marche très bien.
Pourriez-vous m'aiguiller?
Sub graphiques()
nbfeuil = Sheets("statistiques").Index - 1
'verifie l'existence des graphs
If Workbook.Sheets("graphs") = True Then 'ERREUR: Objet Requis
MsgBox "alerte"
Else: Resume
Set graph = ThisWorkbook.Charts.Add
graph.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Graphs"
En te faisant une petite fonction
Sub graphiques()
  If FeuilleExiste("graphs") = False Then
    MsgBox "Feuille inexistante"
    MsgBox "Feuille présente"
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Merci, je vais essayer, je n'ai pas encore lu le chapitre sur les fonctions. Quelle est la différence avec une macro (sub () ) normale?
Edit:
Cela fonctionne parfaitement! Merci encore
Bonsoir
ce que j'en sais (c'est à dire pas grand chose)
La fonction peut retourner une valeur
C'est tout
Salut le forum
En complément de la réponse de Banzaï
Une fonction peut-être utilisée directement dans une feuille de calcul.
Mytå
Une macro aussi non? On fait un raccourci clavier et ça marche dans une feuille?
Re le forum
Je parle d'une fonction personnalisée (Fx) comme les fonctions natives d'Excel.
Aucun rapport avec un raccourci clavier qui déclenche une macro.
Exemple de fonction dans la cellule =Calcul_Plage(E2:H2)
Function Calcul_Plage(Plage As Range) As Variant
Dim Cellule As Range
Dim Somme As Variant
Somme = 0
For Each Cellule In Plage
With Cellule.Interior
If .ColorIndex = 3 Then 'à modifier en fonction de ta couleur
Somme = Somme + Cellule.Value
Calcul_Plage = Somme
End Function
Mytå
D'accord. Merci
Rechercher des sujets similaires à "instruction verifier presence objet"
