Enregistrement PDF:nom de fichier à entrer dans une fenêtre
Voilà, mon problème doit vous paraitre très simple. J'ai cherché sur internet, je n'ai pas réussi à apporter moi même de solution.
J'aimerais enregistrer une des feuilles de mon classeur au format PDF : l'utilisateur devra entrer le chemin d'accès (ça j'ai) mais aussi le nom du fichier (ça j'ai pas....), l'déal serait que ces deux variables soient affichées dans la même fenêtre.
Première possibilité :
Actuelleme, j'ai un code qui permet à l'utilisateur de selectionner le dossier dans lequel enregistrer le fichier en PDF (qui récupère le chemin d'accès).
J'aimerais bien que l'utilisateur puisse aussi entrer, dans la même fênetre (fenetre qui propose à l'utilisateur de rentrer le chemin d'accès, voir piece jointe) le nom du fichier. Car actuellement, le nom est défini dans le code.
Je pourrais très bien ouvrir un userform, demander à l'utilisateur d'entrer le nom du fichier, récuperer la variable, mais bon, ça ferait plein de fenêtre, si jamais on peut tout mettre dans une seule, ça serait l'idéal
Deuxième possibilité :
Afficher un aperçu PDF, qui ne s'enregistre pas automatiquement mais qui laisse le choix à l'utilisateur d'enregistrer le fichier ou il veut et de choisir le nom du fichier ou alors imprimer.
La solution qui m'interesse le plus est la deuxième solution. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé.
INFO : j'aimerais avoir à ne rien installer, du genre PDF créator.
Merci pour votre aide
Il te faut justement une option imprimante pdf dans tes imprimantes disponibles lors de l'impression.
Avec Excel 2010 il est possible d'imprimer en PDF directement
Il faut définir l'imprimante utilisée avec un genre d'instruction comme ceci :
Application.ActivePrinter = "nom imprimante"
Je n'ai pas encore excel 2010 mais je pense que tu devrais faire l'opération d'impression PDF avec l'enregistreur automatique d'excel. De là on voit mieux le code dont on peut s'inspirer.
A te relire
Merci,
Je ne pensais pas qu'on pouvais utiliser l'enregistreur automatique d'excel pour avoir le code concernant un enregristrement en format PDF. C'est bien pratique.
Le code fonctionne bien, seulement, j'aurais besoin d'aide :
Le code marche pour un nom et un emplacement donnée (celui que j'ai utilisé lors de l'enregistrement automatique).
J'aimerais bien avoir une fenêtre (la même qu'on voit quand on fait manuellement fichier -> enregistrer sous), et que le chemin et le nom du fichier soient des varaibles qui changerait à volonté.
Le nom du fichier, je pourrais faire avec un Userform et un textBox, mais pour le chemin..... plus compliqué ^^
Sub pdf()
' pdf Macro
ChDir "D:\Documents and Settings\essai\Desktop"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Documents and Settings\essai\Desktop\Classeur1.pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
End SubComment faire pour que ChDir et Filename changent en fonction de ce que l'utilisateur aura rentré dans la fenêtre ?
Parce que là je retombe sur le même problème que j'avais précédement.
re,
Sans tester car je n'ai pas excel 2010, essaie ceci qui ouvre la boite de dialogue enregistrer sous, ajoute le nom du fichier et clique sur Enregistrer
Dim fichier As String
On Error Resume Next
fichier = Application.GetSaveAsFilename("")
"fichier" & "pdf", Quality:= _
OpenAfterPublish:=TrueSi ok, clique sur le V vert à coté du bouton Editer pour cloturer le fil
Amicalement
Parfait, c'est exactement ce que je cherchais, vraiment, merci pour tout
Il y a juste une faute (de frappe je suppose) au nieau du Filename :
"fichier" & "pdf"au lieu de
fichier & "pdf"Merci encore !
Bonne journée !!!!
Ah, par contre, j'ai un petit souci (encore ^^)
Tout fonctionne bien, seulement quand je veux fermer ou annuler l'enregistrement, ça m'enregistre quand même mon pdf, sous le nom de "fauxpdf".
Est il posible de fermer simplement cette fenêtre, sans génerer aucun pdf ?
re
Essaie en mettant cette instruction juste après "fichier = Application.GetSaveAsFilename("")
If fichier = "Faux" Then Exit SubAmicalement
Merci encore une fois, ça marche très bien avec ce rajout de code.
Désolé de répondre un peu tard.
J'ai rajouté en plus un code qui permet de ne pas écraser un fichier qui porterais le même nom.
Si jamais ça interesse quelqu'un, je le met (ok, je pense qu'on peut alleger le code, qu'il y a surement des redondances et qu'on peut surement faire mieux, je n'ai pas la prétention de dire que c'est nickel, mais ça marche pour ce que je veux faire ^^)
Sub pdf_temperature()
If Dir(fichier & "pdf") <> "" Then
Dim Rep As VbMsgBoxResult
Rep = MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir écraser le fichier existant ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation de sauvegarde")
If Rep = vbYes Then
'Si oui, on écrase le fichier existant
Sheets("PDF_eau_sortie").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
fichier & "pdf", Quality:= _
If Rep = vbNo Then
'Si non, on enregistre pas
MsgBox "PDF non enregistré"
End SubEncore merci à toi Dan
