Améliorer macro boucle jusqu'a ligne vide
bonjour à tous,
Voici une macro me permettant d'afficher cacher une partie de lignes d'une feuille selon qu'une case à cocher correspondante soit ou non selectionné. Il effectue une boucle jusqu'à ce qu'une ligne soit vide puis s'arrette. et cela pour afficher/masquer entre le départ et la ligne vide.
cela fonctionne à merveille, mais je voudrais une amélioration, car ce procédé à quelques inconvéniant :
  • obligation de remplir chaque ligne jusqu'à la fin sous peine de n'afficher qu'une partie voulue en cas d'oubli
  • latence de quelques secondes pour executer cette macro et cela pour parfois juste une dizaine de ligne.
est'il possible de boucler sur un texte type "stop@stop" plutot que sur une ligne vide comme dans la macro ?
est'il possible de réduire cette latence ?
merci d'avance.
Sub cacheraffichertableauxMBC()
If VarType(Application.Caller) <> vbString Then GoTo ErreurObjet
Dim oCheckBox As Object
Dim c As Range
Dim OuiNon As Boolean
On Error Resume Next
Set oCheckBox = Sheets("base de donnée reservation").Shapes(Application.Caller).DrawingObject
If Err.Number > 0 Then GoTo ErreurObjet
Err.Clear
Set c = Range(oCheckBox.LinkedCell)
On Error GoTo ErreurCellule
If VarType(c.Value) <> vbBoolean Then GoTo ErreurTypeValeur
On Error GoTo AutreErreur
OuiNon = c.Value
Set c = c.Offset(, 1)
Do While Not IsEmpty(c)
c.EntireRow.Hidden = Not OuiNon
Set c = c.Offset(1)
Loop
Exit Sub
ErreurCellule:
MsgBox "Le tableau correspondant n'a pas été trouvé!" & vbCrLf & "Vérifiez la cellule liée de la case à cocher", vbExclamation, "CacherAfficherTableauxMBC"
Exit Sub
ErreurTypeValeur:
MsgBox "La cellule liée à " & oCheckBox.Name & " comporte autre chose que Vrai ou Faux!", vbExclamation, "CacherAfficherTableauxMBC"
Exit Sub
AutreErreur:
MsgBox "Erreur: " & Err.Number & vbCrLf & vbdescription, vbExclamation, "CacherAfficherTableauxMBC"
Exit Sub
ErreurObjet:
MsgBox "Cette macro ne peut être appelée que sur action d'une case à cocher!", vbExclamation, "CacherAfficherTableauxMBC"
Peux-tu joindre le fichier ?
pas besoin de toutes les lignes, mais sa structure réelle.
avec la macro
Amicalement
Claude
j'ai joint le fichier en PJ
Feuil1 base de donnée à cocher
Feuil2 descriptif affiché ou cahé selon case à cocher de la Feuil1 correspondante
remarque : j'ai mis qu'une reference pour ne pas alourdir, cependant, je n'ai plus ma latence d'execution bizarre !!
61classeur1.zip (11.77 Ko)
ça y est, j'ai trouvé, c'était pas compliqué, je vais tester et esperer ne pas retrouver de latence, mais là j'ai un doute !!
Dim c As Range
Err.Clear
OuiNon = c.Value
Do While Not (c) = "stop-stop"
Set c = c.Offset(1)
Loop
Exit Sub
ErreurCellule:
Exit Sub
ErreurTypeValeur:
Exit Sub
AutreErreur:
Exit Sub
ErreurObjet:
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer macro boucle ligne vide"
