Lancet une macro quand le contenu d'une cellule change
Je souhaite excecuter une macro qui me permet de masquer des lignes quand le contenu d'une d'une celulle est modifié vie une liste déroulante (cellule G12).
Voici ce que j'ai déjà fait:
Sub selection_op()
If Range("G12") = "" Then
Rows("74:173").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("G12").Select
If Range("G12").Value = "Supplier pack - volume booster" Then
Range("74:74,77:124,129:129,137:161").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("G12").Select
Il me reste à intégrer l'automatisation de l'éxecution quand je selectionne une nouvel élément dans ma liste en G12.
Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci beaucoup
Macro à mettre dans le code de la feuille
  If Not Intersect(Range("G12"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then
      Rows("74:173").Hidden = False
    ElseIf Target = "Supplier pack - volume booster" Then
      Range("74:74,77:124,129:129,137:161").EntireRow.Hidden = True
Bonjour geocatalina,
Fais un clic droit sur le nom de la feuille contenant ta liste déroulante puis clique sur visualiser le code puis colle le code suivant :
    If Not Application.Intersect(Target, [g12]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Call selection_op
edit : Bonjour banzai !
Merci beaucoup pour votre aide!
çà fonctionne nickel!
j'avais le bon code mais je ne le copias pas dans la feuille qui contenait ma liste déroulante. c'était tout bête mais quand on ne sais pas...
encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "lancet macro quand contenu change"
