Contours automatique
Pourriez vous me dire comment faire pour lorsque je tape un nombre dans une cellule excel dessine, les contours, ou colorie d autres cellules en quantites identiques au chiffre tapé.
Merci par avance
Une manière de faire
Macro à coller dans le code de la feuille : Clic droit sur le nom de l'onglet ---> Visualiser le code
  If Val(Target) > 0 Then
    With Target.Resize(1, Target)
      .Interior.ColorIndex = 6
      .Borders.Weight = xlThin
Merci beaucoup pour votre reponse, pourriez vous me dire comment faire pour le contour ne commence que sur la cellule a cote du chiffre et qu'il n'y ai que 10 cellules par ligne affecté par la formule ( donc si chiffre 20, il y aurait 2 lignes avec 10 cellules coloriees ). j'espere ne pas exagerer par mes demandes . merci
A vérifier
Dim Reste As Integer
Dim J As Integer
    Reste = Target
    J = 0
    While Reste > 10
      With Target.Offset(J, 1).Resize(1, 10)
      J = J + 1
      Reste = Reste - 10
    Wend
    With Target.Offset(J, 1).Resize(1, Reste)
C est parfait,
merci pour votre aide
Pourriez vous m'indiquer comment faire si je retape 0 dans la cellule du chiffre pour que les cellules coloriées redevienne vierge
Pourriez vous aussi me dire comment appliquer cette formule A quelques cellules definies
Plage autorisée E2:E10
Dim J As Integer
  If Not Intersect(Range("E2:E10"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    While Target.Offset(J, 1).Interior.ColorIndex = 6
        .Interior.ColorIndex = xlNone
        .Borders.LineStyle = xlNone
      J = J + 1
    Wend
      J = 0
      Reste = Target
      While Reste > 10
        J = J + 1
        Reste = Reste - 10
      Wend
Merci. derniere demande. Comment faire pour que la formule prenne en compte le changement du chiffre ( si 0, plus de cellules coloriées etc..... )
merci
Bonsoir
As-tu essayé ?
Ou alors expliques-moi car en principe si tu tapes 0 cela efface les cellules coloriées
Oui, lorsque je tape 0 rien ne produit!
Bonsoir
Joins un fichier avec le problème
A suivre
bonjour,
j'ai modifie certaine chose ( saut de ligne, decalage colonne etc.....) dont la couleur de remplissage ou j'ai mis 0.
c'est ce dernier point qui a fait que ca ne fonctionnait plus. je ne voulais pas de couleur donc j'ai mis 0, cela a cree "l'erreur".
j'ai mis 2 c'est redevenu OK.
Ton programme a l'origine fonctionne correctement
Merci pour ton aide
Le résultat : Le programme fonctionne ou toujours un problème ?
oui le programme fonctionne
merci
Rechercher des sujets similaires à "contours automatique"
