Erreur ....Comparaison des Valeurs de différentes cellules
Bonjour le Forum!
J'ai un petit soucis pour comparer les données d'une cellule excel, j'espère que l'un de vous saura m'aider! ^^
En tous les cas MERCI pour ce forum d'entre-aide!
voici mon programme:
Sub Macro3()
' Filtre pour trouver la surface de référence max (ColJ) --> Cellule (ligne, 36) = Valeur de la Cellule (ligne, 10)* Valeur de la cellule (ligne, 11); sinon =0
Dim VAR As Integer
Range("A3:AL8900").Select
Selection.AutoFilter
ActiveWorkbook.Worksheets("1 - Récupération DE").AutoFilter.Sort.SortFields. _
Clear
Add Key:=Range("K3:K8900"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("1 - Récupération DE").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("J4").Value
For VAR = 4 To 2000
If Range(VAR, 10).Value = Range("J4").Value Then
Range(VAR, 36).Value = Range(VAR, 7).Value * Range(VAR, 8).Value
Else If Range(VAR, 10).Value <> Range("J4").Value Then
Range(VAR, 36).Value = 0
Bonsoir
En plus de cette macro, un fichier représentatif de ton fichier réel aurait été le bienvenu
Mais il n'est pas trop tard
Edit
En lisant un peu ta macro
[barrer]Range(VAR, 10).Value[/barrer]
A remplacer par
Cells(VAR,10).Value
Les autres dans le même style : Même punition
Bonjour Banzai64 !
Le hic c'est que mon fichier est vraiment trop lourd!
Merci pour la formule, ça marche!
par contre j'ai un message d'erreur car je n'ai pas déclaré le filtre.
" ActiveWorkbook.Worksheets("1 - Récupération DE").AutoFilter.Sort.SortFields. _
Clear "
--> erreur d'execution "91" : variable objet ou variable de bloc with non définie
Avez-vous une astuce?
Merci d'avance!
Flora
Bonsoir
Si ce sont des instructions spécifiques à 2007, c'est hors de mes connaissances
Un spécialiste va te répondre
Ne quittez pas on recherche votre correspondant
Ça ne marche pas car à chaque fois que tu lances ta macro, le filtre est soit activé soit désactivé.
Or lorsque celui-ci est désactivé, la ligne
Clear
ne marchera pas.
Change la ligne
par
If Not Worksheets("1 - Récupération DE").AutoFilterMode Then Range("A3:AL8900").AutoFilter
(Le Select ici ne sert à rien)
Donc on détecte d'abord si le filtre auto est actif (If Not Worksheets("1 - Récupération DE").AutoFilterMode). S'il ne l'est pas, on filtre le champ A3:AL8900 (Range("A3:AL8900").AutoFilter)
De plus, ici, tu peux enlever tes ActiveWorkbook
Rechercher des sujets similaires à "erreur comparaison valeurs differentes"
