Calendrier genre Windows Eet API Windows
Bonjour à tous;
Pour la saisie des dates début et dates fin dans mon planning et par souci de faciliter la vie aux utilisateurs, je voulais savoir:
1/ Si je peux avoir un Calendrier en cliquant sur la cellule de type date et affiche un calendrier ou je peux sélectionner une date.
2/ Peut on utiliser les API Windows avec Excel 2007/2010, si oui comment?
Mes questions ressemblent à une interrogation, Merci à tous et à ceux qui me porteront aides et conseils.
Bon courage, Hosni.
Pour un contrôle Calendar sur une feuille, il faut suivre la manipulation suivante :
Onglet Développeur
Dans le groupe Contrôle, choisir Insérer autres Contrôles( le bouton marteau et clef)
Dans la liste choisir "Contrôle Calendrier 12.0" puis cliquer sur Ok
Enfin placer le contrôle sur la feuille.
Le classeur passe alors en mode création et toutes les macros sont désactivées.
En faisant un clic droit sur le calendrier puis Objet Calendrier/Propriétés on peut paramétrer le contrôle.
Clic droit sur le contrôle puis Visualiser le code, la fenêtre VBE s'ouvre, il faut saisir quelque chose du genre :
Private Sub Calendar1_Click()
    ActiveCell.Value = Calendar1.Value
on peut aussi conditionner son affichage :
    If Target.Address = "$A$1" Or Target.Address = "$C$3" Then
        Calendar1.Top = Target.Offset.Top
        Calendar1.Left = Target.Offset(0, 1).Left
        Calendar1.Visible = True ' le calendrier s'affiche uniquement en A1 et C3
        Calendar1.Visible = False
Surtout, il faut penser à cliquer sur le bouton "Mode Création" pour réactiver les macros.
Voilà, tu sais tout ou presque.
Benead
Bonjour et Merci à vous Benead,
j'essaye votre solution et je vous rend réponse
Bon courage
Hosni
Re Bonjour Benead;
j'ai essayer votre démarche mais... pouvez vous m'envoyez un classeur exemple afin de mieux comprendre
NB/ j'utilise Excel 2007 /2010
Voilà le fichier.
Benead
98calendar.xlsm (20.74 Ko)
Bonjour Benead
Dés que j'ai télécharger votre fichier et essayer Voilà l'erreur qui s'affiche dés que je clic sur l'une des 2 céllule A1 / C3
calendar erreur
Aurais-je oublié de te donner un information importante ?
Il faut que tu références l'ocx MSCAL : dans la fenêtre VBE, menu Outils/Références.
Benead
mscal
Salut Benead;
je suis très touché par votre collaboration la procédure enfin marche très bien comptant seulement dois je à chaque fois préciser les cèllules ou dois s'afficher le calendrier???
De mon coté je vous poste en jointure et à tous ceux qui seront intéresses, une 2ème possibilité d'avoir le calendrier permanent.
ainsi que la procédure pour l'installation
Merci Benead, et à tous le monde.
87calendrier.zip (141.95 Ko)
Bonjour Hosni,
Quand j'ouvre ton classeur, il ne s'affiche pas et ton projet VBA est protégé, je ne peux donc pas regarder le code.
Dans mon exemple, le calendrier ne s'affichait qu'en cellules A1 et C3, cela dans le but d'éviter de rentrer des dates dans d'autres cellules qui sont susceptibles de contenir d'autres types d'information.
C'est cette ligne qui conditionne le fait que le calendrier soit visible ou pas :
Si tu ne veux pas de cette condition, il faut supprimer cette ligne, ou si tu souhaites mettre une plage particulière il faut remplacer la ligne
par
If Not Intersect(Target, Range("B10:C20")) Is Nothing Then
en mettant la plage souhaitée.
Benead
Bonjour Benead;
Merci pour ta précieuse aide, je te tiendrai au courant de la suite, pour mon fichier c'est une macro qui s'installe en complément dans la barre de menu excel, je te joins le fichier, tu le charge et tu déclare la macro dans les complément (Options Excel).
A ton service pour plus
Bon courage, Hosni
Rechercher des sujets similaires à "calendrier genre windows eet api"
