Copie d'une plage de cellule
je cherche à copier une plage de cellule vers une autre feuille : ça c'est facile :p
par contre la plage de cellule peut varier par exemple je cherche à copier coller de B4 à B5-6-7
Je dois donc utiliser la fonction xldown.....mais je ne connais pas la syntaxe exacte et je n'arrive pas à la trouver ...
Merci et bonne journée
Si j'ai compris
Range(Range("B4"), Range("B4").End(xlDown)).Select
mais soit sur que b5 ne soit pas vide sinon te sélectionne de B4 jusqu'à la fin de la colonne
salut le forum
Il faut utiliser Resize
Range("B4").Offset(1).Resize(3).Value = Range("B4")
Mytå
Merci pour le coup de main !!
J'ai travaillé cette après midi sur la macro, et la fonction xldown ne marche pas car en effet le tableau comporte une ligne écrite, et une ligne vide ( foutu esthétique ^^,) .
Je vais donc tenter d'utiliser la fonction "resize"
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copie plage"
