Association de valeurs
Me voila face à un nouveau problème à soumettre à cette communauté.
Dans un premier temps Je dispose d'un tableau doté d'une colonne A et B. Les colonnes contiennent respectivement une valeur en B et l'ID de la valeur correspondante en A.
Dans un second temps je dispose uniquement d'une liste de valeurs sur une colonne A. Je souhaite ajouter une colonne B avec les ID de valeurs correspondantes disponibles dans le tableau 1.
Je joins un exemple dans le fichier excel attaché.
Merci à tous pour votre aide.
41exemple-2.xlsx (11.63 Ko)
A tester
En case E4 et à tirer vers le bas
=INDEX($A$4:$A$26;EQUIV(D4;$B$4:$B$26;0))
Ca marche parfaitement, merci beaucoup !!
Nouvelle problématique... Je ne sais pas si cela est faisable.
Je dispose d'une colonne A avec des séries de valeurs. J'aimerais créer une colonne B qui attribue le chiffre 1 ou 0 à la valeur en question.
La règle :
Chaque valeur doit être " 1 " une fois seulement. A chaque fois qu'elle se répète elle doit être " 0 ". Ainsi si ma colonne A dispose de 150 lignes avec 60 valeurs différentes la somme des " 1 " de ma colonne B doit être de 60 pour 90 " 0 ".
Le fichier exemple ci-joint illustre mon problème.
Merci encore pour cette aide préciseuse, il s'agit d'heures de retraitement gagnées grâce à vous !!
27exemple-new.xlsx (11.31 Ko)
En B5 et à tirer vers le bas
=SI(A5=A4;0;1)
Génial !
Mes remerciements les plus sincères.
Rechercher des sujets similaires à "association valeurs"
