Problème affichage UserForm
Bon, je vais essayer d'expliquer au mieux mon problème
J'ai fais un UserForm dans lequel on entre des données.
Il a un bouton qui calcul le résultat et qui affiche les résultats (tout ça dans le même UserForm)
J'ai un autre UserForm qui s'ouvre depuis le premier (via un bouton). Depuis ce UserForm on peut ajouter des commentaires et entrer les commentaire dans les cellules du tableau excel.
LE PROBLEME : quand je clique sur le bouton "valider" de ce UserForm, je reviens bien à mon premier UserForm, mais le résultat des calculs à disparu : il faut recliquer sur le bouton "calculer" pour qu'il apparaissent.
Comment ça se fait ?
ça doit peut être dû au fait que le UserForm1 se remet en propriété "Activate" et que du coup seul les champs de saisie des données est visible ? comment puis je faire ?
J'ai essayé de rafficher les résultats en cliquant sur le bouton "valider", mais je pense que ça ne marche pas du fait que le UserForm1 se remet de toute façon en "Activate", et n'affiche plus les résultats.....
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi faire....
Je suis vraiment débutante en Vba, du coup je galère un peu.
Peut être qu'au lieu de mettre UserForm_Activate() je pourrait mettre un truc du genre UserForm_Open().
Bonjour ElectricDandy,
Pas de t'aider sans support. Peux-tu au moins poster ton code ou mieux joindre un bout de ton fichier ?
Je voulais mettre un support mais il était un peu trop complexe, trop d'infos, ça n'aurait pas été vraiment clair.
J'ai trouvé :
C'était tout simple, dès le début je me suis trompée
Au lieu de mettre mes différentes information consernant l'affichage du userForm lors de son affichage là
Private Sub UserForm_Activate()
Le problème c'est que quand j'affichais un autre Userform, et que je revenais à mon premier UserForm, il se mettait en "activate" :
RESULTAT : l'affichage de mes résultat disparaissait
J'ai mis mes informations ici :
Je sais, c'est une erreur de ma part, je n'ai pas fais attention, en même temps de débute.
Donc voilà, problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage userform"
