Signification d'une phrase de code
Bonsoir ,
je voudrai traduire l'expression ci dessous , je n'ai pas trop compris ca signification
notamment le End(xlup) et offset(1,0)
Range("K2").End(xlUp).Offset(1, 0)
Merci pour vos explications
Tentative d'explication
ta ligne de code ne donnera rien sinon une erreur,
elle doit être suivie d'une instruction, par exemple:
Range("K2").End(xlUp).Offset(1, 0).select
.End(xlUp) signifie la 1ère cellule occupée en partant de K2 et vers le haut
.Offset(1, 0) signifie décaler comme suit => .Offset(ligne, colonne)
les chiffres dans Offset peuvent être positifs ou négatifs
donc .Offset(1, 0) => décalé d'une ligne (vers le bas), sans décalage colonne
.Offset(1, -2) => décalé d'une ligne, et décalage 2 colonnes vers la gauche
fait un test avec
(au départ, efface K1:K10)
Sub test2()
Range("K10").End(xlUp).Offset(1, 0) = "dudu"
ce code écrit "dudu" à la suite
claude
merci pour cette réponse , je vais mediter dessus
Rechercher des sujets similaires à "signification phrase code"
