Rechercher et supprimer 1 ligne entière
Avant tout, je trouve ce forum d'une qualité remarquable, bravo.
J'ai une demande à vous faire sur Excel.
Est-il possible de chercher 1 mot en particulier et une fois trouvé supprimer toute la ligne.
J'ai plusieurs colonne avec :
code | Nom | PA HT | PV | Kg | Taxe | etc...
Avez vous une idée ?
Merci et bonne journée
C'est possible mais le mot n'existe qu'une seul fois et se trouve dans une ou plusieurs colonnes ?
Amicalement
Salut Dan,
Merci pour ta réponse déjà
Ensuite, le mot existe plusieurs fois dans la même colonne mais peut exister aussi dans d'autre colonne...
Au sssiiiicoouuuuuuurrrrr
bonsoir, salut Dan,
Où trouve-t-on le nom en question ?
Joins un fichier exemple avec explications
Claude
143exemple.zip (8.82 Ko)
Ci-joint un fichier d'exemple
Merci bien à vous
re,
çà serait donc toujours la colonne "Taille" dans cet exemple ?
c'est pas ce que tu disais + haut !
confirme s.t.p
édit: combien de lignes sur le fichier réel ? (environ)
Claude
Re
Hum c'est pas un mot que tu veux supprimer là... chiffres et mot c'est différent.
Le choix de la taille est effectué comment ?? c'est toujours la même taille ?
Sinon avant de te faire un code, un double clique sur la ligne à supprimer conviendrait ??
Amicalement
Edit Dan : vois une proposition dans le fichier joint.
  • Dans la colonne D, clique sur la flèche du filtre et sélectionne la taille à supprimer
  • Double clique dans la cellule D1, pour supprimer les lignes filtrées
Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert pur cloturer le fil
Amicalement
184exemple-v1.zip (13.48 Ko)
Bonjour Dan et Dubois;
Merci pour nos réponses, je vais tester immédiatement sur mon fichier.
Pour répondre à Dubois :
Oui mon fichier fait environ 25000 lignes et oui ça serait toujours la colonne taille (dans cet exemple).
Il se peut que j'ai besoin aussi de faire la même manip sur d'autres colonnes dans l'avenir.
@Dan :
Dans cet exemple là, j'utilise un chiffre, mais je vais avoir besoin d'utiliser des mots aussi.
Sinon je vais test ton fichier et le répercuter sur mon fichier.
Affectueusement,
iKoola
re, iKoola, Dan
On peut éviter la boucle
'Macro Dan pour
Dim lig%, a As Integer
If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then
    lig = ActiveSheet.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    a = MsgBox("voulez-vous supprimer les lignes affichées ?", vbYesNo + vbQuestion, "Suppression")
        On Error Resume Next
    If a = vbYes Then
        Range("a2:a" & lig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        ActiveSheet.ShowAllData
Je verrais plutôt, un filtre élaboré (permettrait le choix colonne)
édit: déplacé la ligne On Error Resume Next
Amicalement
Claude
Claude, effectivement on peut le penser comme cela aussi.
Ikoola,
Cela n'a pas d'importance puisque l'on filtre depuis la colonne D. Que ce soit sur un mot ou un chiffre, une fois le filtre fait, le double clique en D1 supprimera les lignes concernées
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "rechercher supprimer ligne entiere"
