Enregistrer une feuille contenant une Recherchev
je dispose d'une feuille de calcul sur laquelle une cellule est renseignée ou remplie via une fontion de type " RECHERCHEV"
lorsque j'enregistre cette feuille dans un classeur , pas de probleme ! la feuille est enregistrée avec tout son contenu , par contre
si je change le contenu des cellules dans laquelle la fonction Recherchev va puiser les informations et bien sur la feuille enregistrée
cette modification suit !! et c'est ce qui m'embete , quelle serait la solution ou astuce pour figer la valeur à enregistrer de la cellule
contenant formule de recherchv de sorte qu'elle reste invariable apres enregistrement ?
Merci pour toute idée
Salut le forum
Il faut remplacer ta formule RechercheV par un Copier - Collage spécial - Valeur avant de l'enregistrer.
Mytå
merci pour cette réponse
mais le soucis c'est comment appliquer un copier collage special sur la meme feuille qui va etre enregistrée , parce que si je comprend
bien je fait un copier de la cellule contenant la formule de la recherche verticale puis je fais un collage special valeur vers ou ?.....
puisque la feuille enregistrée n'existe pas encor avant cette manip ? ou alors je n'ai pas tout saisi
la macro servant à enregistrer ma feuille dans un classeur d'archivage est la suivante :
Sub Copie_Feuille()
Dim Chemin As String, Référence_Nom As String
Chemin = ThisWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "\LAISSEZ PASSER FRET.xls"
Windows("GESTION DES LAISSEZ PASSER.xls").Activate
Sheets("LAISSEZ PASSER FRET").Select
Référence_Nom = Range("H4")
Sheets("LAISSEZ PASSER FRET").Copy Before:=Workbooks("LAISSEZ PASSER FRET.xls").Sheets(1)
ActiveSheet.Name = Référence_Nom
Windows("LAISSEZ PASSER FRET.xls").Close SaveChanges:=True
    Call nettoyeur          '  macro pour vider la feuille apres enregistrement '
le classeur d'archivage s'appelle LAISSEZ PASSER FRET. XLS
et dans la feuille "LAISSEZ PASSER FRET " c'est la cellule H4 qui contient la formule de recherche verticale et je voudrai une fois
l'enregistrement fait que la cellule H4 de la feuille copiée ne soit plus porteuse de la fonction de recherche verticale mais de la valeur de la cellule H4 avant l'avant l'enregistrement
merci pour toute idée
Re le forum
Comme ceci
ActiveSheet.Cells.Copy
ActiveSheet.[A1].PasteSpecial Paste:=xlValues
Mytå
Merci beaucoup , c'est tres aimable , une dernière question , que représente [A1] dans ton code ?
.. (parce qu'une anomalie est signifiée sur cette ligne ) :
Re le forum
[A1] c'est la même chose que Range("A1")
Mytå
merci a toi ;
apres adaptation de ton code cela donne :
Sub Copie_Feuille()
ActiveSheet.Range("H4").PasteSpecial Paste:=xlValues
        Call nettoyeur
cependant un message d'erreur apparait signifiant : " impossible de coller les information car les zones copier et de collage
sont de forme et de taille differentes
accompagné de la ligne
surlignée par le debogeur
Re le forum
Tu ne peux pas recopier une feuille complète (Cells.Copy) avec un décalage de lignes et de colonnes.
Si tu veux juste remplacer la cellule H4
ActiveSheet.[H4].Copy
ActiveSheet.[H4].PasteSpecial Paste:=xlValues
Mytå
MERCI infiniment pour ton aide ça se goupille parfaitement !!
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille contenant recherchev"
