Copier dans une cellule le contenu d'une UserForm
Bonjour;
Je voudrais en cliquant sur une cellule du tableau accueil (dans les colonnes L du lundi au dimanche) ouvrir l'userform1 pour choisir un code et le copier automatiquement.
Dans l'UserForm1 il ne faut copier que le code de la colonne A mais faire apparaitre la colonne B pour pouvoir choisir.
Je joint un exemple pour mieux comprendre.
Merci de votre aide .
A voir
Merci Banzai64
Mais j'ai modifier mon tableau et depuis j'ai des truc qui ne marche plus comme
* La Toupie ne masque plus les colonnes comme prévu (il faudrait masquer les colonnes sous la Toupie sauf la ligne total) ne n’est pas trouver l’astuce.
* Ton script marche Banzai64 mais il faudrait qu’ils soient actif sur toute les colonnes L du tableau.
Et encore merci .
Bonsoir
A vérifier
Super pour le réglage de la Toupie sa marche.
Par contre pour le code il faut que je puisse mettre un code différant dans chaque cellule des colonnes (L).
Pour le moment le code se copie dans toutes les lignes.
Merci encore de ton aide.
Un jour j'arriverai à comprendre du premier coup
A tester
Super Merci pour ton aide Banzai64
Si je me permettais de vous demander une dernière faveur,
Dans l'UserForm je voudrai copier la rue avec un double clic
Et de garder le bouton "enregistrer" quand même.
Et encore Merci.
Rechercher des sujets similaires à "copier contenu userform"
