Modifier le contenu case selon celui d'une autre
la question se trouve dans le fichier joint
selon le contenu d'une case ( valeur indiquée par l'opérateur )
le contenu d'une autre case contiendra une formule ou bien en contiendra une autre
merci de votre aide
Ton fichier en retour
Amicalement
Nad
désolé ca ne fonctionne pas
voir fichier joint Copie de question-002.xlsx
j'ai modifié les valeurs Es et Eg dans la ligne 60 kV
et j'obtiens un nouveau resultat ( il y a un commentaire case E8 )
dans ton fichier
Copie de Copie de question-001-1-1.xlsx
celà provoque une erreur
et je ne sais pas pourquoi
ci joints les 2 fichiers
merci
A première vue une erreur dans la formule
=SI(ABS(E25-F25)<=RECHERCHEV(D25;$A$9:$B$15;2);MAX(E25:F25)+RECHERCHEV(D25;$A$9:$B$15;3);MAX(E25:F25))
Dans ce cas il faut
=SI(ABS(E25-F25)<=RECHERCHEV(D25;$A$9:$B$15;2);MAX(E25:F25)+RECHERCHEV(D25;$A$9:$C$15;3);MAX(E25:F25))
Penses à rajouter le 4ème argument de RECHERCHEV
=SI(ABS(E25-F25)<=RECHERCHEV(D25;$A$9:$B$15;2;FAUX);MAX(E25:F25)+RECHERCHEV(D25;$A$9:$C$15;3;FAUX);MAX(E25:F25))
merci grandement de cette aide
je m'en suis sorti en copiant votre tableau depuis la case de depart A1
vers une case A77 qui est la même que dans ma super grande feuille
et ensuite j'ai copié collé depuis votre exemple dans ma grande feuille
pour la valeur variable j'ai indiqué que le contenu était identique à une case en debut de feuille
et la case du résultat s'affiche en haut de la feuille par un simple renvoi
bref ca marche
Règle principale : Ne pas utiliser les cellules fusionnées toujours LA source d'erreur
Dans ta formule
=SI(ABS(G18-H18)<=RECHERCHEV(F18;$A$5:$B$13;2;FAUX);MAX(G18:H18)+RECHERCHEV(F18;$A$5:$D$13;3;FAUX);MAX(G18:H18))
la colonne qui doit être renvoyée c'est la 4 et non la 3
=SI(ABS(G18-H18)<=RECHERCHEV(F18;$A$5:$B$13;2;FAUX);MAX(G18:H18)+RECHERCHEV(F18;$A$5:$D$13;4;FAUX);MAX(G18:H18))
Vérifies et reviens si toujours erreur
Edit
Tu as modifié ton message pendant que je te répondais
Si tu as la bonne solution c'est ce qui compte
Bonne journée
tout a fait
je m'en suis sorti et surtout.........
j'ai appris quelque chose
encore merci de ton suivi
fichier apparemment trop gros pour être envoyé (625 ko )
MERCI encore
Rechercher des sujets similaires à "modifier contenu case celui"
