Insérer une ligne et la grouper à la précédente
Bonjour Forum !
J’utilise fréquemment une macro qui insère une nouvelle ligne (avec formules et formats prêts à l’emploi), qui est la copie d’une ligne masquée (et merci encore à ceux qui m'avaient aidé pour sa mise au point).
Sub Insérer_Ligne_dito_ligne_1_compris_formules_et_formats()
Dim LG As Integer
    LG = ActiveCell.Row
    Rows(1).Copy
        With Rows(LG)
         .Rows.Insert
         .Offset(-1, 0).Hidden = False
J’aimerais ajouter un raffinement supplémentaire.
J’aimerais que, une fois la ligne insérée, elle soit groupée à la ligne située immédiatement au-dessous, mais je ne sais pas comment bidouiller le code.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci !
Que veux-tu dire par grouper ? Grouper via données /Groupe ou fusionner des lignes ?
Merci pour ta réponse.
Dans Excel 2003 c'est : menu Données > Grouper et créer un plan > Grouper
Code à essayer
Dim LG As Integer
    LG = ActiveCell.Row
    Rows(1).Copy
        With Rows(LG)
         .Rows.Insert
     on error resume next
    Cells(LG, 0).Rows.Group
Attention que si tu insères juste en regard de la cellule se trouvant au niveau de repère de groupe (signe + ou -)
Amicalement
Malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner le code que tu proposes : la ligne créée ne se groupe pas...
De mon côté, en bidouillant et avec l'aide du Forum, j'ai mis au point ce code, qui marche chez moi :
Sub Insérer_Ligne_dito_ligne_1_et_grouper()
Dim LG As Integer
    LG = ActiveCell.Row
    Rows(1).Copy
        With Rows(LG)
         .Rows.Insert
   Range("A" & (ActiveCell.Row - 1)).EntireRow.Select
   Selection.Rows.Group
Range("A" & (ActiveCell.Row + 1)).EntireRow.Select
Range("A" & ActiveCell.Row).Select
En revanche, ça ouvre sur un autre problème, que j'ai traité dans un autre topic :
https://forum.excel-pratique.com/excel/pb-modification-de-formules-a-l-insertion-de-lignes-t25720.html
Si tu pouvais m'aider aussi sur celui-là, ce serait cool !
En tous cas, merci pour ton code.
Sans fichier par facile de voir ton souci
Le code que tu proposes devrait pouvoir fonctionner comme ceci
Dim LG As Integer
    LG = ActiveCell.Row
    Rows(1).Copy
        With Rows(LG)
         .Rows.Insert
   Range("A" & (ActiveCell.Row - 1)).EntireRow.Rows.Group
'Range("A" & (ActiveCell.Row + 1)).EntireRow.Select --> Dan : je ne vois pas l'utilité de cette instruction
'Range("A" & ActiveCell.Row).Select --> Dan :pas d'utilité non plus
Si ok, n'oublie de cloturer le fl
Amicalement
Bingo ! Ça marche. Merci !!!
(et tu as donc raison sur les lignes de code inutlies).
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne grouper precedente"
