Problème de calcul pour noter des étudiants
Bonsoir à tous,
voilà, je me retrouve devant un problème qui dépasse complètement mes compétences.
J'ai un fichier excel, où les étudiants réalisent des temps individuels sur 60m plat. Ceci me permet de les placer sur une échelle (il y a une échelle fille et une échelle garçon).. De l'autre, ils doivent réaliser des temps de relais à 2. Je compare ces temps avec l'addition de leur temps individuel. L'objectif est de voir s'ils gagnent du temps (cela montre leur efficacité). S'ils en gagnent beaucoup (1 seconde) ils sont sur une échelle haute et s'ils en perdent sur une échelle basse. Ces 2 échelles combinés permettent d'obtenir une note. c'est ce qu'on appelle un nomogramme dans notre profession.
Là ou cela se complique, c'est que je voudrais pondérer le gain de temps en fonction de leur vitesse. en clair, lorsqu'on est très rapide, il est plus difficile de gagner du temps, que lorsqu'on courent doucement. Donc je voudrais pondérer l'échelle 2, ce qui modifierait les notes.
De plus dans un nomogramme, il est possible de donner plus d'importance à un axe qu'un autre. Par exemple, on peut valoriser l'aspect course individuel ou l'aspect collectif, ou leur donner le même ordre d'importance.
Je joins mon fichier excel en lien et un lien qui montre ce qu'est un nomogramme, si mon explication est peu claire.
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne soirée
Pour ce qui est des Formules, tu peux entre autres mettre
En G27
=IF(SUM(D27:F27)=0;"";MIN(D27:F27))
en L27
=IF(SUM(I27:K28)=0;"";MIN(I27:K28))
Merci beaucoup pour la réponse à cet aspect.
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul noter etudiants"
