Module Excel permettant d’ajouter une virgule
Bonjour à tous.
Je suis débutant en VBA et j’aimerais faire un module Excel permettant d’ajouter une virgule à la fin de toutes les cases remplies de la deuxième colonne de la feuille active. J’ai écrit le code suivant :
Sub adkomma()
Dim zz As Long
Dim Text As String
zz = 2
Text = Cells(zz, 2)
Do Until Text <> 0
Text = Cells(zz, 2) & ","
zz = zz + 1
Text = Cells(zz, 2)
Loop
J’ais une erreur de compilation à la ligne « Text = Cells(zz, 2) »
Bonjour FMad,
Quelle est l'erreur retournée ?
De plus à aucun moment tu ne changes la valeur de la cellule.
Change ça :
zz = zz + 1
Text = Cells(zz, 2)
par ça :
zz = zz + 1
Cells(zz, 2) = Text
Sinon, un autre code qui fait ce que tu souhaites :
Sub adkomma2()
    Dim cel As Range
    For Each cel In Range("b1:b" & Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If cel <> "" Then cel = cel & ","
    Next cel
Bonjour, merci beaucoup pour le coup de main. J’avais oublié qu’on pouvait déclarer des variables Range.
J’ai une erreur de compilation sur mon deuxième programme à la ligne « cc = WorksheetFunction.Len(Branchen) ». Erreur 438 « méthode mon trouvée ».
J’ai une feuille Excel avec en première colonne des noms d’entreprises et en deuxième des secteurs d’activités séparés par des virgules. Et je voudrais obtenir une feuille a deux colonnes comme ci-dessous:
Nomd’entreprise1 1° secteur d’activité
Nomd’entreprise1 2° secteur d’activité
Nomd’entreprise2 1° secteur d’activité
Ce qu’est censé faire ce programme
Sub Branchenextractor()
Dim Unternehmen As Range
Dim Branchen As Range
Dim Branche As Range
Dim virgule As String * 1
Dim aa As Byte
Dim bb As Byte
Dim zz As Long
Dim cc As Byte
virgule = ","
ll = 2
aa = 0
bb = 0
zz = 2
Do Until Cells(zz, 2) = "0"
Cells(zz, 2).Activate
Set Unternehmen = Cells(zz, 1)
Set Branchen = Cells(zz, 2)
Do Until cc = aa
bb = WorksheetFunction.Search(virgule, Branchen, aa)
Set Branche = WorksheetFunction.Mid(Branchen, aa, bb - aa - 1)
Selection.Insert Shift:=xlDown
zz = zz + 1
Cells(zz, 1) = Unternehmen
Cells(zz, 2) = Branchen
Cells(zz - 1, 2) = Branche
aa = bb
Loop
Loop
Essaie comme ça plutôt :
cc = Len(Branchen)
La fonction permettant de compter un nombre de caractères existe déjà en VBA.
Merci encor. Je n’ais plus qu’un petit problème à la ligne « Cells(zz - 1, 2) = Branche ». Erreur 1004, Erreur de définition d’accès ou d’objet.
D’après la fenêtre des variables locales, la valeur de Branche à ce moment là est Nothing. Je pense donc que le problème viens de plus haut quand j’essai de donner une variable à branche :
« Branche = WorksheetFunction.Mid(Branchen, aa, bb - aa - 1) »
Dim aa As Byte
Dim bb As Double
Dim zz As Long
Dim cc As Byte
virgule = ","
aa = 0
bb = 0
zz = 2
cc = Len(Branchen)
Do Until cc = aa
zz = zz + 1
aa = bb
Loop
Loop
Mid est une fonction VBA donc enlève le WorksheetFunction.
Est-ce que Search est aussi une fonction VBA?
C'est une fonction Excel.
Pour le savoir, lorsque tu tapes Worksheetfunction.s tu devrais avoir une fenêtre similaire à celle en-dessous. On voit que Search existe en tant que fonction Excel.
menu
Si tu fais la même chose pour Mid ou Len, la fonction ne s'affiche pas.
Merci toujours.
J’ai réussi à compiler le programme, mais j’ai un Bugue étrange à l’exécution. Quand une entreprise est présent sur 3 secteurs comme si dessous :
Entreprise1, Secteur1,secteur2,secteur3
J’obtiens ce résultat :
Entreprise1 Secteur1
Entreprise1 secteur2,secteur3
Entreprise1 secteur3
J’ai utilisé la fonction MskBox pour afficher les valeurs « dd » et « ff » avant d’appliquer la fonction Mid. Et les valeurs sont correctes Mid devrais sortir « secteur2 » à la 3° ligne. Est-ce que vous savez d’où peux venir le problème ?
Dim aa As Long
Dim bb As Long
Dim zz As Long
Dim cc As Byte
Dim dd As Long
Dim ee As Long
virgule = ","
aa = 0
bb = 0
zz = 2
Call adkomma2
‘Sous-routine ajoutant une virgule à la fin de chaque case.
Do Until Cells(zz, 2) = 0
cc = Len(Branchen)
Do Until cc = aa
bb = WorksheetFunction.Search(virgule, Branchen, aa + 1)
dd = aa + 1
ee = bb - 1
Branche = Mid(Branchen, dd, ee)
Rows(zz).Select
zz = zz + 1
Branchen = Cells(zz, 1)
Cells(zz - 1, 1) = Branchen
aa = bb
Loop
aa = 0
bb = 0
Rows(zz).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Loop
Bonjour FMad,
J'avais zappé ton message. A ce stade, il faudrait que tu joignes ton fichier pour faciliter la résolution du problème.
Rechercher des sujets similaires à "module permettant ajouter virgule"
