Ajout sur un graphique d'un controle vertical
bonjour, je réalise un graphique ayant une échelle de temps en abscisse. Je souhaite pouvoir indiquer graphiquement par une barre en pointillé la derniere date de mise à jour.
Mon echelle de temps est présente dans mon jeu de données. Les données de références vont du début à la fin de léchelle de temps. Par contre les données qui évoluent au fur et à mesure du temps doivent avoir come indicateur graphique un trait en pointillé vertical se calant sur la date de mise à jour.
J'utilise comme type de graphique => xlXYScatterSmooth
PS: J'ai également besoin d'insérer une bissectrice dans mon graphique.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide!
peut tu mettre un exemple de ce que tu a réalisé afin de répondre exactement à ton soucis, ce que tu demande n'est pas très difficile à faire lorsque l'on a un exemple sous les yeux
Merci !
Bon je te préviens ca ne volle pas haut , j'ai commencé ce midi et doit aujourd'hui , donc j'ai pas le temps de faire ca le plus proprement possible .....
Voila les données :
Référence 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9 1
Données 0 0,1 0,2 0,3 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,88
Temps 10/9/07 1/10/07 1/11/07 1/12/07 1/1/08 1/2/08 1/3/08 1/4/08 1/5/08 1/6/08 1/7/08 1/8/08 1/9/08
Voila le code qui me permet de générer le graphique :
Dim Grph As ChartObject
Worksheets("Feuil2").ChartObjects.Delete
With Charts.Add
.Name = "Graphique 1"
.ChartType = xlXYScatterSmooth
.SetSourceData Source:=Sheets("Feuil2").Range("C21")
.SeriesCollection.NewSeries
.SeriesCollection(1).XValues = "=Feuil2!R8C3:R8C15"
.SeriesCollection(1).Values = "=Feuil2!R6C3:R6C15"
.SeriesCollection(1).Name = "=""Ref"""
.SeriesCollection(2).XValues = "=Feuil2!R8C3:R8C15"
.SeriesCollection(2).Values = "=Feuil2!R7C3:R7C15"
.SeriesCollection(2).Name = "=""Avancement"""
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Courbe en S"
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Feuil2"
ActiveChart.Axes(xlValue).Select
With ActiveChart.Axes(xlValue)
.MinimumScaleIsAuto = True
.MaximumScale = 1
.MinorUnitIsAuto = True
.MajorUnitIsAuto = True
.Crosses = xlAutomatic
.ReversePlotOrder = False
.ScaleType = xlLinear
.DisplayUnit = xlNone
En gros ce que je voudrais c'est afficher un trait vertical en pointillé faisant la taille de l'axe des ordonnées a l'endroit de la derniere mise à jour, dans ce cas précis => 1/7/08
, derniere date contenant une valeur.
Je sais que j'en demande beaucoup, je n'ai pas l'habitude de faire ca....
Merci !!
Bonsoir
Regarde ce fichie, la structure devrais te permettre de faire ce que tu souhaite
Merci beaucoup c'est exactement ce que je souhaitais !!!
Salut le forum
Katachana merci de mettre la ficelle comme étant résolue, et de faire
un délestage sur l'autre forum ou tu as fait la même demande.
Mytå
